Несовпадает звук с изображением
adri
29/03/2016 11:46
Телевизор RAINFORD TV-3788SC шасси ETE-3
Телик работает, все функции регулируются, но при настройке на канал звук не совпадает с качественным изображением. В итоге точтой подстройкой приходится подстраивать звук, но на некоторых каналах это не проходит и получается или звук или изображение..
В пользовательском меню пробовал менять кодировку звука , при любой кодировке звук не пропадает и дефект настройки остается..
Подскажите где еще нужно посмотреть ???
REKKA
29/03/2016 11:51
Тюнер пропаять тоже на звук влиять может. Больше подсказак дать не могу мало инфы дал
виктор-теледоктор
29/03/2016 12:52
adri, ну а сам чего делал, кроме как с пультом поигрался?
adri
29/03/2016 12:52
Тюнер менять не пробовал, а вот прошивки под это шасси подставлял разные и ниодна не пошла, не запускается строчка хоть убей...
виктор-теледоктор
29/03/2016 12:58
adri писал:
Давай состав выкладывай.Согласно базы данных у этой модели другое шасси.
adri
29/03/2016 15:09
Да,да извиняюсь шасси там M11D
Состав такой:
Main - M1TPC10205-M11D
UOC - M37221M4-322SP
Memory - 24C16W6
SMPS - STR-S6707
Vertical - LA7840
FBT - BSC25-N1533
HOT - даташит на ST1803DHI
виктор-теледоктор
29/03/2016 15:34
Вот это ремонт бяка Ни одного измерения..шасси одно,а прошивку заливал хрен знает какую.
Про контур вообще ни слова.
REKKA
29/03/2016 16:07
виктор-теледоктор, Про какой контур Вы ему говорите, Вы что ,не видите он вообще ДАЛЕКИЙ ДАЛЕКИЙ от ремонта
force-13
29/03/2016 16:13
виктор-теледоктор писал:
Скорее всего в нём и проблема.
Yuritsh
29/03/2016 16:18
adri писал:
шасси ETE-3
adri писал:
Состав такой:
Memory - 24C16W6
SMPS - STR-S6707
Vertical - LA7840
FBT - BSC25-N1533
Ты что, издеваешься? Блин, до чего же клиенты обнаглели.
