Плазма LG 42PM4700 не включается из дежурного режима | |||||||
| Альберт0407 02/04/2016 11:39 |
Состав:
Матрица:PDP42T40010 Б.П. PCB: EAX64276601/13 Logic: 42T4H_4DA1CO X: EBR73575301 Y: EBR73575201 Со слов хозяина вечером выключили , с утра уже не запустился. При включении в сеть находится в дежурном режиме. При нажатии кнопки включения индикатор дежурки гаснет на 1 секунду и загорается, В момент нажатия кнопки, на разъеме идущем на Main появляются напряжения +17v,+5.2V дежурка 5v присутствует. При отключении игрика напряжения не пропадают, и при нажатии на кнопку включения лампочка тухнет, т.е телек переходит в рабочий режим. Думаю дело в игрике, нашел кольцевые трещины ,пропаял все, на игрике в момент включения появляются 5 и 17 вольт, и сразу пропадают. Куда копнуть ткните носом пожалуйста |
| aleksey fronda 02/04/2016 13:27 |
Если на игреке были кольцевые трещины то проверяй силовые ключи! и на иксе тоже |
| Wassaby 04/04/2016 00:17 |
Да уж . Все время мерил V-sys и считал шо они плюс минус приблизительно одинаковы ! А тут такое! |
| Иван Зенин 04/04/2016 08:32 |
Покажи пальцем, в каком месте.
Это фигня, ни о чём не говорящая. Давай надпись со стикера (EBR*****). |
| Альберт0407 04/04/2016 12:27 |
телевизор отдал, опыта с плазмами нет, да и хозяин муторный оказался ( в плане оплаты) я озвучил минимальную сумму ремонта 3 тыщи, не захотел , забрал.
а насчёт телека, замерил напруги на майне, есть 5 в, 3.3в, 1,2в , в др. нет 17 и 1,5 вольт, хотя если отключить игрик, и включить в рр, эти напруги появляются. на игрике есть перемычки на 5 и 17 вольт, при включении в рр на них появляется 17 и 5 вольт, вечером выложу фото с перемычками , если интересно. |
| RA0AIO 04/04/2016 12:40 |
Альберт0407, если победите предыдущий телевизор с инвертором, всё получится. Не унывайте и учитесь, читайте теорию, и главное усидчивость. Блоками (заменой) чинить сможет любой, а Ваша настойчивость начинающего поможет познать секреты ремонта. Да, и приобретите минимальный набор приборов для ремонта. Удачи. |
| Альберт0407 04/04/2016 13:18 |
RA0AIO, спасибо за поддержку, предыдущий Тв с инвектором уже почти побежден. там конечно нужна была замена двух трансов, но я целиком инвертор заменю, а этот не рабочий оставлю на разбор, там ещё 6 трансов живые, пригодятся |
| Альберт0407 04/04/2016 19:57 |
обвел перемычки на 5 и 17 вольт |
| Wassaby 05/04/2016 01:18 |
Разговор глухого с слепым. Тебя черным по екрану спрашивают? V-sys сколько ? а не цвет твоего паяльника! |
| Альберт0407 08/04/2016 20:01 |
что такое v sys, я просто пока все термины не знаю ))) |
| nipp 08/04/2016 22:39 |
А как тогда ремонтируешь? Методом тыка? Жаль твоих клиентов... |
