ROLSEN RL-42A700F3D. БП MIP988A-K2 Греются транзисторы
sogda11
03/04/2016 21:56
Греются транзисторы Q3 и Q4 до 100 градусов основного блока питания. Драйвер SG3525A заменил. Частота 170 Кгц при запуске и 41 Кгц в рабочем цикле явно занижена. С 6 ноги драйвера два резюка на землю и три пошли в схему все исправные. Один на транзистор и два на диоды. Диоды и транзисторы исправные. На диоды приходит сигнал с операционника. Осциллограма сигнала на высоковольтные трансформаторы говорит о том что слишком малая частота. Схемы нет.
yarik1981
04/04/2016 00:29
а транзисторы на радиорынке покупал?
sogda11
04/04/2016 01:12
И на рынке, и снял с рабочего 42 дюйма где они стояли без теплоотвода. Блок потребляет 200 ватт. На крышке 170.
