SAMSUNG LED Модель: UE32D4000NW ШАССИ U57A нет изображения.
ANDREY F
07/04/2016 04:32
MATRIX:LD320GC-C1 (V315B5-P10)
MAIN: BN94-05162с BN41-01661а
K9F1G08U0D Проц. под радиатором.,возможно SEM20 , 2EC = 24C256
K4B1G1646G-BCH9 x2
WT61P805
Tuner: DTOS40FVH082A BN40-00196A
NTP7411S
PSU & INVERTOR: PD32G0S_BSM (BN44-00472A)
STRW6053S , SEM5025
На данный момент нет изображения.Пришел с дефектом не включается.При визуальном осмотре увидел выпиленный кусок задней крышки под сетевой разъем.Блок питания весь перепаханный я так понимаю не родной.В ходе ремонта мною в блоке питания заменены в первичке STRW6053S + обвязка .Во вторичке opt817, n7002,tl431.В цепи подсветки заменил SEM5025 5NK40 и tl431 + резист. в обвязке.Блок питания заработал подсветка есть.Выходн. напруги 193в. 5,2в. 12,8в. Подцепил майн индикации на панели нет на управление не реагирует.Выяснил убит WT61P805 и питающий его 9010 sot23-5.Выдернул с другого майна, заменил-прошил велтренд. Включил на 5 сек появилось изо.При повторном включении все напруги есть подсветка есть ( изо) osd нет, на планки т-кон 12в есть.Изменения по шине LVDS при нажатии пультом меню и пр. osd четко видно осцилом. Пробовал 256 прошивать с инета пробовал F-заливать тоже самое изо нет.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 09:40
Не в тот раздел тему запихал перенес в LCD-телевизоры и плазменные панели
gilan
07/04/2016 07:52
удалил.
