ИБП CyberPower DX850E не выключается. | |
| Флетчер 07/04/2016 08:53 |
Здравствуйте!
Имеется бесперебойник CyberPower DX850E, который живет своей жизнью. Выключается только если разрядится аккумулятор. Аккумулятор держит нагрузку 8-12 минут. Кнопка у него с фиксатором. Ситуация следующая: Исходное состояние включен. При отжатии кнопки (для выключения) ИБП выключается и снова тут же включается, и на нажатие кнопки (для включения) уже не реагирует, т.к уже включен. При попытке быстро нажимать кнопку несколько раз ИБП иногда отключается, но спустя некоторое время (до 1 минуты, когда как) снова самостоятельно включается. Внешне все детали на плате целые, диоды/транзисторы целые. Дело скорее всего в управляющей микросхеме. Как ее продиагностировать? Что можете посоветовать? Что проверить/заменить? Спасибо! |
