SONY DVX-7800 no signal
Zarin6931
07/04/2016 19:06
Всем привет! Ребят помогите решить проблему!
Имеется аппарат SONY DVX-7800 КИТАЙ.
При включении на экране отображается надпись No signal на синем фоне!
Автоматом врубается радио, при этом кнопками можно задать поиск станции, находит, воспроизводит.
На кнопку переключения режимов (mode) не реагирует! Играет только радио!
При включении камеры заднего хода, на экране появляется надпись camera, но при этом изображения нет так и висит no signal.
При нажатии на кнопки регулировке положения экрана, так же появляются надписи вверх, вниз.
При установке диска в привод, экран сначала тухнет на мгновение потом, опять синий фон и та же надпись нет сигнала, диск не раскручивается, и магнитола виснет, не реагирует на кнопку возврата диска и другие кнопки. Диск отдает только после нажатия на кнопу полного сброса и все с той же привычной мне надписью NO SIGNAL.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Один человек на другом форуме сказал. нужно прошивать, даже прошивку скинул, но как шить я не знаю!
Подскажите что можно сделать, чтоб оживить магнитоллку!
serega-64
07/04/2016 20:54
=Подскажите что можно сделать, чтоб оживить магнитоллку!=
Отдать мастеру!
