Samsung LE32C350D1WXRU тип тюнера изменил.
РЕЗИСТОР1000ОМ
17/04/2016 11:33
SAMSUNG LE32C350D1W Шасси N82B
Model Code: LE32C350D1WXRU
MATRIX: T315HA01-DB
MAIN: BN94-02670Q
Tuner: BN40 – 00173A
PSU: BN44 – 00369B
Добрый день! Мужики така проблема. Телик самсунг LE32C350D1WXRU шасси N82B. Поменял тип тюнера в настройках на тот который нельзя было выставлять, узнал об этом позже. Сам телик на пульт откликается, моргает 4 раза и пауза, потом всё повторяется. Звука нет, изображения нет, подсветка не работает. Как реанимировать сее чудо техники. Помогите пожалуйста. Подскажите в каких местах проверить вольтаж. Идёт ли на ЦП напряжение или нет. С БП на мать подаётся 12.48v, 12.48v,0v,0v,5.2v,5.2v. Прошу прощения если что то не так написал я не спец и даже не любитель. Мне не стали делать в сервис центре. Отказали так как я залез в сервис меню. недовольство, огорчение
REKKA
17/04/2016 11:38
Можем помочь только так http://monitor.espec.ws/section31/topic195800.html. Больше ни как!
РЕЗИСТОР1000ОМ
17/04/2016 11:55
Там нет моего города и даже области.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 11:57
Мастер не берётся. Вход на БП а выход на CNI801 выход на CNI803, вход на трансформатор и выход с трансформатора инвертера. И управляется ли инвертер с main. Если дело в защите процессора, то есть на его не подаётся напруга, тогда как её обойти
Евгений373
17/04/2016 12:08
РЕЗИСТОР1000ОМ, профиль свой заполни и найдётся мастер.
РЕЗИСТОР1000ОМ
17/04/2016 12:12
Мужики а вы кто, что решить проблему онлайн слабо. Или вы высокого мнения о себе, вы спецы или как? Инфы достаточно.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 12:17
Можно и схемку подбросить на main. Я не первый такой умник который в сервис меню залез. Прошу помощи а вы к мастеру к мастеру.
Евгений373
17/04/2016 12:30
РЕЗИСТОР1000ОМ, стесняюсь спросить, а зачем схема. Телек убит программно и подымается также, не усугубляй ситуацию. Могу дать координаты толкового мастера из Иваново.
vadim3008
17/04/2016 12:41
РЕЗИСТОР1000ОМ, Евгений373, прав схема здесь не нужна,здесь надо машинка и нитка!
РЕЗИСТОР1000ОМ
17/04/2016 12:42
Да пожалуйста если не затруднит. Буду весьма благодарен.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 12:45
Машинку и нитку себе оставьvadim3008, ибо прошивать его уже пытались, это не помогло по этому и отказались от ремонта.
vadim3008
17/04/2016 12:51
РЕЗИСТОР1000ОМ, зачем хамить сразу умник ,===ибо прошивать его уже пытались,===плохо пытались!
Твоё? http://monitor.espec.ws/section31/topic206253.html если твоё то,дальше ликбез бесполезный!
Евгений373
17/04/2016 12:52
Участник Fux. Если не найдёшь его здесь, то ищи на монитор.нет
vadim3008
17/04/2016 12:52
РЕЗИСТОР1000ОМ писал:
легко! смех Привози сделаю!
РЕЗИСТОР1000ОМ
17/04/2016 12:58
vadim3008, нет не моё. Моё в архиве в первом сообщении.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 13:01
Где же вы живёте все те, кто легко делает.
vadim3008
17/04/2016 13:03
Евгений373 писал:
Участник Fux.
РЕЗИСТОР1000ОМ, поищи в пользователях!
Евгений373
17/04/2016 13:05
РЕЗИСТОР1000ОМ, Краснодар подшучивать, дразнить. Маляву человечку из Иваново написал, думаю откликнется.
РЕЗИСТОР1000ОМ
17/04/2016 13:10
Евгений373, Я нашёл но там не написано откуда он. ОН с Иванова.
Евгений373
17/04/2016 13:41
РЕЗИСТОР1000ОМ, да, он с г.Иваново.
Alfur
17/04/2016 14:05
Fux это я.
РЕЗИСТОР1000ОМ, Привози, постараюсь помочь.
Вот наша объява на местном сайте, с описанием и ценами: http://ivbb.ru/viewtopic.php?f=293&t=1217250
РЕЗИСТОР1000ОМ
17/04/2016 14:28
Всем спасибо! Привезу. Ток скажи как тебя величать. Кого спросить?
А ещё я ток что отключил шлейф от main на БП и вуаля подсветка работает.
Значит проблема в том что проц не запускается.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 14:33
А ещё он моргает 3 раза с определённой паузой.
Alfur
17/04/2016 15:28
Алексей меня зовут.
Последние полтора года я один там работаю, так что не ошибёшься! улыбка
РЕЗИСТОР1000ОМ
17/04/2016 15:36
ОК Возможно завтра притараканю.
РЕЗИСТОР1000ОМ
19/04/2016 16:08
Спасибо Alfur, . Хороший мастер. Спасибо Евгений373, что посоветовал и помог связаться с Alfur, .
Прошивка вернула телик к жизни. Проблема решена.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2016 16:25
Подскажите как статус темы изменить. Выставить РЕШЕНО!
Евгений373
19/04/2016 17:01
Ну вот, а говорил шили аппарат в предыдущей мастерне подмигивание Шили, да не тем чем нужно, подозреваю что отвёрткой смех
