RAINFORD TVF-7491TSPC Включается на 2сек и тухнет
bizves
26/04/2016 19:46
Телевизор RAINFORD TVF-7491TSC
Шасси: 11AK45B5
Micom - даташит на SDA555XFL
Memory - 24LC16
SMPS - даташит на MC44608P40 & 6N60E
SAW - даташит на K3953M & K3958M
Video - даташит на VDP3134Y B2
Video Switch - даташит на TEA6415C
Vertical - STV9379FA
Sound - TDA7269A
Stereo - MSP3410G
Tuner - UV1316
HOT - BU2508AF
RGB Amp. - TDA6109JF
При включении: ждущий режим, кнопка каналов на пульте - включается, звук и изображение появляется на 2-3 секунды и тухнет. Кнопка красным деж/режима горит но на команды пульта и кнопок на ТВ не реагирует.
Выкл/Вкл кнопкой на ТВ, так же, включение на 3 секунды.
Дает войти в сервис, успеваю. Меню + 4725 работает чуть дольше (сек 10), если переключаюсь по пунктам меню, может и дольше продержаться в сервисном режиме. Как только останавливаюсь, через 3-5сек выключается.
Посоветуйте, откуда начинать пляски.
Буду благодарен всем откликнувшимся.
SASHATOD
26/04/2016 19:58
bizves, Начни с того с чего начинает любой мастер а именно с замеров напряжений подмигивание
Yuritsh
26/04/2016 21:39
bizves, что там за даташиты у тебя?
SASHATOD
26/04/2016 21:48
Yuritsh, Скомуниздил с базы,таки всё по правилам смех
bizves
27/04/2016 02:04
в блоке БП на радиаторе: -140в
vadim3008
27/04/2016 02:05
bizves писал:
браво! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 01:06
bizves, ты,хотя-бы малейшее представление имеешь,о том, что ты ремонтируешь?(Телевизор)
bizves
27/04/2016 02:50
э дак я вижу что не патифон) спрашиваю у знатоков совета а не просто поболтать.
валентин-сибиряк
27/04/2016 05:11
bizves писал:
сумашествие
как-то непонятно замешательство
gilan
27/04/2016 05:36
в таком случае, что это за замер:
bizves писал:
? В подавляющем большинстве случаев радиаторы заземлены, и относительно своей "земли" на любом радиаторе 0v, В современной аппаратуре различают цепи связанные с сетью("горячие") и гальванически развязанные с сетью("холодные"). Замеры производятся соответственно относительно своей "земли" На вашем радиаторе всё ещё -140в или за ночь напряжение изменилось?
STIPLER
27/04/2016 05:42
bizves писал:
Видимо, относительно другого радиатора.
Пальцем его, пальцем померяй! сумашествие
Yuritsh
27/04/2016 09:57
SASHATOD писал:
Из правил:
состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями
