СD NAD-521i не читает диски | |||||
| Moci 27/04/2016 12:10 |
Доброго всем дня.
Аппарат не читает диски, крутит диск, потом начинает визжать (похоже звук в блоке оптики) и останавливается с надписью на дисплее "no disk". Что сделано - заменена голова 213с. После этого иногда! читает диск, показывает количество треков, но воспроизвести не может, так же бесконечное верчение диска в попытке прочитать трек. Оптоблоком при включении дергает вниз-вверх. Меня немного смущает отсутствие перемычки J127 в цепи LD от оптики до чипа. Такое ощущение, что ее выкусили бокорезами, довольно грубо. Или это делалось при настройке аппарата? Прилагаю элемент схемы:
Извиняюсь заранее, если вопрос выглядит смешно. |
| serega-64 27/04/2016 12:53 |
Moci, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Осилишь - поговорим. Обращаю внимание на пункт по обязательным замерам режимов работы и питания. |
| ДядяЮра 27/04/2016 21:06 |
Moci, Ну где Ты взял KSS-213? Их рабочих днем с огнем не найдешь!!! |
| Yuritsh 28/04/2016 03:19 |
А у меня еще есть. ![]() |
| Moci 28/04/2016 18:28 |
Взял в местной радиолавке, где завалялся на складе единственный экземпляр. Ес-но, китайского разливу. А как доказать, что он нерабочий? Кстати, брал у них же лет несколько назад, для замены на NAD-541, тогда все сразу завелось. ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 19:32
Режимы питания соответствуют штатным. Пульсаций нет. |
