LCD LG 42LV3500 Шасси LD01U (Включается выключается)
mak83
29/04/2016 17:58
Всем Доброго времени суток.
Принесли телевизор указанной модели. Изначально при включении по-взрывались конденсаторы (450v 47mF).Которые я успешно поменял. После этого я включил его. Он поработал минут 5-10. И ушел в дежурный режим.
После попытки включить он Мигнул 2 раза красным, потом синий и снова в дежурный режим.
При этом щелкает реле.
И более он не включается.
НО
Если выключить из сети и подождать минут 10 то потом он опять включается но так же через минут 5-10 выключается. И все возвращается как и было.
Будьте любезны. Подскажите что это может быть?
