LCD LG 42LV3500 Шасси LD01U (Включается и выключается) | |||
| mak83 03/05/2016 17:32 |
Здравствуйте.
Принесли телевизор указанной модели. Изначально при включении по-взрывались конденсаторы (450v 47mF).Которые я успешно поменял. После этого я включил его. Он поработал минут 5-10. И ушел в дежурный режим. После попытки включить он Мигнул 2 раза красным, потом синий и снова в дежурный режим. При этом щелкает реле. И более он не включается. НО Если выключить из сети и подождать минут 10 то потом он опять включается но так же через минут 5-10 выключается. И все возвращается как и было. Будьте любезны. Подскажите что это может быть? |
| Валентин Б. 03/05/2016 20:45 |
А кроме наблюдения,прибором выходные напряжения с БП померять. |
| jigulin 03/05/2016 21:08 |
Оформить тему по человечески. А то и здесь снесут в тему в мусорку как на МОНИТОРЕ. ![]() |
| Иван Зенин 03/05/2016 21:27 |
Сломался, однако. Что делать будешь? |
| Wassaby 04/05/2016 00:02 |
Шо больше нету вздутых кондеров.Вах,вах. Придется Мастеру нести. |
