Телевизор Philips 42PFL3605/60 | |||
| locki 09/05/2016 08:36 |
плата питания 715g3812-p02-h20-003d поведение ТВ,если не вынимать из розетки то с панели включается и работает, индикатор на морде не работает вообще,если выключить из сети то старт происходит по такому порядку,включил в сеть,выключил через 30сек опять включил все,можно пользоваться (смотреть).При включение в сеть синий индикатор на ипб с низу при первом включение не подает признаков жизни, через 30сек при по вторном включение загорается и секунд через 10 гаснет потом с кнопки на боку стартует без проблем и работает нареканий нет.Шумел инвертор,впаял на оптопару кондюк на 1мкф 50в не шумит
замеры:на С907 в рабочем режиме 350в, в д/р311в после отключения из розетки резко падает Выходные напряжения: 1. ENA - 1,94V 2. DIM - 1,79V 3. 12V - 12,40V 4. 12V - 12,40V 5. GND - 0 6. GND - 0 7. GND - 0 8. 24V - 25V 9. 24V - 25V 10. S/B - 2,87V 12. 5V - 5,38V 13. 5V - 5,38V 14. POK - не подключен у кого какие мысли? |
| victorx 09/05/2016 08:41 |
там доработка нужна или я ошибаюсь? |
| locki 09/05/2016 08:47 |
вот такая? |
| victorx 09/05/2016 08:50 |
вот
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 09:51 опередил |
| locki 09/05/2016 09:01 |
и кондюк на 1мкф не нужен? |
| victorx 09/05/2016 09:09 |
| locki 09/05/2016 09:10 |
кндюк в паяный уже на выход IC804,с ним как? |
| victorx 09/05/2016 09:20 |
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 10:23 инвертор шумит из за чево ни буть другого |
| Юрий 72 09/05/2016 09:24 |
Эта доработка не нужна. Нужно R818 поставить согласно схемы.
А кондюк не 1мкф, а 0.1мкф. |
| victorx 09/05/2016 09:26 |
да дык про IC804 тема есть |
| locki 09/05/2016 09:50 |
не понял ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 09:57 R818 поставить на 150К? |
| victorx 09/05/2016 10:02 |
зачем R818 трогать?нужно дорожку перерезать между R818 и второй ножкой D806 и поставить 20-22к
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 11:08 смотри |
| locki 09/05/2016 10:14 |
запутали ))))) |
| locki 09/05/2016 10:55 |
хорошая инструкция !!!но она мне не подойдет у меня между R818 и D806 1,5 см ))))) дорожку перерезать |
| Евгений373 09/05/2016 14:53 |
locki, режь по красной линии и ставь в разрыв резистор, что за детский сад, схемы читать не научили? |
| locki 09/05/2016 15:08 |
а,резистор кокой???? с праздником к стаТи!!!!! |
| Евгений373 09/05/2016 15:45 |
Балшой и красный! Тебе уже нарисовали и носом ткнули, действуй. |
| locki 09/05/2016 16:17 |
СПС,а резистор какой и куда? можно по подробней? |
| REKKA 09/05/2016 16:40 |
locki, ты нулевой???????????? ТебеЕвгений373, Ясно сказал и показал .Ты ,опять задаешь идиотские вопросы!!!!!!!!!! |
| locki 09/05/2016 16:41 |
сори я бухой!!!!
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 16:45 резистор с D806 на R818? к какому пину резистор ставить? |
| REKKA 09/05/2016 16:49 |
Эти аппараты надо делать с ясной головой и не дрожащими руками |
| locki 09/05/2016 16:51 |
я не делаю!!!пока разбираюсь!!анализирую)))))
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 17:18 и все же други ткните куда в разрыв резистор не пинайте не понял!!!! |
