ресанта саи 220пн GP98 | |||
| рыжок 11/05/2016 14:49 |
ресанта саи 220пн схема нужна по зарез кароче горит диод на вентиляторы - напруга 13.6 вольт ток нагрузки 760 мА...а какой стоял нет возможности определить _название повреждено_ - SMD - но явно на большой импульсный ток
помогите...я уже замучался их менять - вот думаю на радиатор посадить от компа на 40 А... ... на плате наклейка GP98 ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 15:55 кандёры новые.....после этого диода в буфере сидит кандюк на 220 мф.35 вольт (текучки нет приборчиком проверил--но на всякий раз заменил на новое)....но что самое прикольное после этого горелого диода стоит 1N4007 - и он не греется чё за фигня никак не пойму..мистика ![]() |
| eduard2 11/05/2016 16:40 |
рыжок,
,и у тебя что гугл под запретом находится http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=130632&st=20 |
| dereg176 06/02/2017 15:03 |
Так и не нашли схему на GP 98? |
