удал | |
| ОлегVL 20/05/2016 19:06 |
Всем привет.
СВЧ PANASONIC NN-G 315 WF. вот внутренний вид так сказать...
Проблема в том,что при работе печи например на низкой или средней мощности перестали срабатывать периоды откл - вкл. магнетрона ....т.е как регулятор мощности не выставляй а печь работает как на высокой мощности....хотя слышно как срабатывают микрик (тихо щёлкают) но магнетрон не реагирует а продолжает работать в постоянном режиме. Когда произошла эта поломка, был лёгкий запах горелого (со слов супруги ) если я правильно понял,то проблема в модуле управлении ? |
| xarl 20/05/2016 19:34 |
ОлегVL, это --" Ремонт инверторных СВЧ печей Panasonic".... |
| ОлегVL 20/05/2016 19:37 |
xarl,
значит нужно новую тему создавать ? ___________________________________ создал новую тему по моей проблеме. мой пост выше наверное нужно удалить ? |
