Pioneer VSX 527 не включается с пульта | |
| makc014 24/05/2016 08:50 |
Добрый день!
Подскажите куда копать... Ресивер Pioneer VSX 527 не включается с пульта. Если включать с кнопки, то включиться на несколько секунда и отключиться. После 3-х раз включения и отключения. на 4-й раз работает ресивер. Весь остальной функционал работает. Пульт рабочий, т.к. с него можно выключить ресивер. Если выключить и быстро включить с пульта, то заработает. На плате STBY ASSY все необходимые напряжения имеются, проверял осциллографом. Еще заметил, что на IC1 7812API греется и просадка до 10,5в когда включен ресивер Если была решена подобная проблема - поделитесь ссылкой. P.S. Так же нет питания на USB порту. Ранее с порта питался bluetooth ресивер. |
| serega-64 24/05/2016 09:21 |
Питание проца управления, режимы?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 10:23 =Еще заметил, что на IC1 7812API греется и просадка до 10,5в когда включен ресивер= Разберись с этим тоже. |
| makc014 24/05/2016 09:29 |
Проверю питание вечером.
уточните про какие режимы идет речь? Используется в профиле Game, звук поступает по HDMI, задействованы колонки: фронт, тыл и активный саб. Мне бы направление задать куда смотреть. Смотрел на аналогичные темы и у всех разные неисправности были: утечка на конденсаторе, сгорел резистор или транзистор. |
| serega-64 24/05/2016 09:45 |
=уточните про какие режимы идет речь?=
Режим старта, сброс, генерация, питание. Предупреждаю - ликбез в тематике не предусмотрен, при задание вопроса необходимо учитывать то, что ответ не поставит в тупик, т.е. нужно быть подготовленным, а этого я пока не вижу. ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 10:52 И еще - при создании темы необходимо что бы ремонтируемый объект был под рукой иначе желание помогать у участников форума при фразе "Проверю питание вечером." резко пропадает и если и будут выложены необходимые измерения, но "вечером", то возвращаться к этому просто неохота, искра угасла. |
| makc014 24/05/2016 10:06 |
Спасибо буду проверять. Ликбез не нужен, а нужен совет ремонта при подобных случаях, т.к. причин может быть уйма.
У меня есть основная работа, не связанная с ремонтом. Решил обратиться сюда к специалистам для более быстрого выявления дефекта. |
| serega-64 24/05/2016 10:10 |
=для более быстрого выявления дефекта.=
Очень интЭрЭсно этт как "быстрого выявления"? Ты чё на самом деле думаешь, что здесь одни Кашпировские и Глобы? Есть основные, базовые методы диагностики, вот и вперед. |
| makc014 24/05/2016 11:01 |
я планировал, что мне ответит человек у которого такая проблема была. |
| serega-64 24/05/2016 22:45 |
=я планировал, что мне ответит человек у которого такая проблема была.=
Т.е. по бырому, на шару, не прикладая рук и без лишних телодвижений? Так не бывает, поехали, теме-пустышке в тематике неча делать. |
| makc014 31/05/2016 08:04 |
а для чего вообще форум существует? Чтобы делиться опытом, впечатления и тп.
Какой-то негатив от вас... Вы когда хотите в другой сфере сами разобраться - вас что посылают "лесом"? |
