TX-29V80R блок питания умер
Fidoman
25/05/2016 11:19
Шасси от Panasonic MX4S.
Ко мне попал с выбитым силовым транзистором в БП и явными признаками предыдущих ремонтов оного.Кроме C4585 ничего выбитого нет.Сейчас в дежурном режиме на выходе +В 43в и ток потребления по сети минимальный.При принудительном переводе в рабочий - резко возрастает ток (лампочка 100вт почти в полный накал).SE140 исправен и отрабатывает штатно.По первичке стабилитроны,конденсаторы и резисторы проверены пономинально мною,транзисторы заменены на новые до меня,диоды задублированы.
Я поставил MD1802 и он сгорел как раз в момент перехода с дежурного в рабочий.Теперь в раздумьях,или остался дефект или не хватило транзистора по току.
Вопрос один.
Включается ли данный блок питания с лампочкой в разрыв предохранителя?
валентин-сибиряк
25/05/2016 14:45
Ключ сгорел с лампочкой или без?
JYRIJJ
25/05/2016 17:35
Fidoman,Читаем правилав! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Fidoman
25/05/2016 18:06
валентин-сибиряк писал:
Без.
Разобрался самостоятельно.Причиной гибели транзисторов был плавающий Д828.Что досадно,я его проверял и посчитал исправным.При токе стабилизации на нём 2.3 в вместо 2.0в
Оказывается,номинал зеннера 2в ровно купить невозможно.Подобрал гирлянду из разных диодов с нужным напряжением и всё пошло.Очень критичный номинал из за хитрой схемотехники БП.
Вопрос снят.С лампой вместо предохранителя этот блок рабочий/дежурный режимы отрабатывает.Естественно,без нагрузки по +В
