Нет настроек,подушкообразное изображение.
VALENTIN58
25/05/2016 16:14
Телевизор Мередиан,шасси РАЕХТ005,проц.8897CPBNG6PN9,memory 2416wp,sound TDA7263, FBT BSC25-N1089D,tuner UVC68K5VCA.Суть вопроса в следующем:при настройке не ловит каналов и подушка во внутрь.При проверке увидел,что на процессоре на 49 ноге напряжение 3.3в,хотя в схеме написано 8в и на 57 и 58 ногах отсутствуют сигналы SDA и SCL соответственно.Процессор и память поменял на новые.Результат все тот же.Подскажите ,пожалуйста где может быть подвох.
виктор-теледоктор
25/05/2016 17:17
VALENTIN58 писал:
что на процессоре на 49 ноге напряжение 3.3в,хотя в схеме написано 8в .
А что мешает по схеме проследить где 8в затерялись?
JYRIJJ
25/05/2016 17:31
VALENTIN58,
вот это в заголовок!!!!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2016 16:34
Правила здесь! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Fidoman
25/05/2016 18:57
виктор-теледоктор писал:
VALENTIN58 писал:
Не было их там с рождения улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/05/2016 19:04
VALENTIN58 писал:
при настройке не ловит каналов и ................... 57 и 58 ногах отсутствуют сигналы SDA и SCL соответственно..
Где это такое бывает? улыбка
виктор-теледоктор
25/05/2016 21:26
Fidoman писал:
ты схему открывал или просто так ляпнул?
VALENTIN58
26/05/2016 08:55
Схему я открывал.9в идет с бп на R239-200ом.С одной стороны резистора 9в,а с другой,которая идет на 49 ногу -3.3в.Хотя по схеме 8в.Еще раз повторяю-на 5и6 ноге памяти стоит 4.9в и сигналы SDA и SCL отсутствуют.
VALENTIN58
26/05/2016 12:27
Добавлю еще.На пульт реагирует,из дежурки в рабочий режим и наоборот переключается,меню высвечивается,при настройках графика все показывает,напряжения на ножках процессора соответствуют,а именно: 55-5в, 9-5в,17-8в,36-5в.Только на 49-3.3в,а по схеме 8в.А также при настройках напряжение 33в не меняется т.к. на 60 ноге проца 0в.А также ключи поддиапазонов не переключаются.М\С памяти по шинам 5в.Еще раз повторяю- процессор менял на заведомо рабочий.У кого есть дельные предложения-буду рад принять.Если пустая болтовня-прошу не писать.
Fidoman
27/05/2016 14:48
Fidoman писал:
Мало что там написано в схеме.
Для TMPA8897/99 на 49 пине должно быть 3.3в
Работайте над собой,сэр гы-гы
ДОБАВЛЕНО 27/05/2016 14:58
VALENTIN58 писал:
SVM = 04
OPT2 = DD
MOD0 = C4
MOD1 = 25
MOD2 = 60
ДОБАВЛЕНО 27/05/2016 15:07
Поясняю.
Это опции для VST тюнера,коим является UVC68K5VCA
Сервис - меню>6483
Удачи!
VALENTIN58
02/06/2016 11:42
Уважаемый виктор-теледоктор указанным тобой способом войти в сервис не удалось. Зайти в сервис следующим способом:vol - до конца,а затем на пульте нажать displey.Но к сожалению данных опций я не обнаружил.Может что-то не то сделал,тогда поправьте.
А там еще есть СКРЫТЫЙ СЕРВИС ... подшучивать, дразнить смех
VALENTIN58
03/06/2016 09:22
Уважаемый KRAB, если тебя не сильно затруднит,подскажи пожалуйста ,как туда войти.А то я все перерыл и так ничего не нашел.Заранее благодарен.
