000 | |
| gritsan 28/05/2016 07:21 |
Хоть и прошло много лет, но очень помогли.
Как на вашем уважаемом форуме выразить благодарность? Wassaby и Иван Зенин спасибо большое!!! Изначально вздулся электролитический конденсатор 10v 1000mf - заменил, возле большого электролитического конденсатора под герметиком(или компаундом) 2 синих высоковольтных на 2200pf- заменил. Герметик внутри почему то черный, он коротит(информация из сети) и выходит из строя резистор RM801 0.22 ома - замена. Новый глянцевый синий, а старый вышел из строя с характерным щелчком став серым) И вот после замены СМ808 на k78-2 телевизор заработал. Полистирольный конденсатор (синий прямоугольник) внешне был цел, емкость 17.52nf. Только при подключении к сети не долго слышно шипение... |
