СМА Bosch WFC 2063 OE сбои в работе | |||||
| Older1974 31/05/2016 12:37 |
Проблемы со стиральной машиной Bosch WFC 2063 OE
1) не завершает программу стирки - набирает нагревает воду, стирает, сливает воду и цикл полоскания не начинает. Начинает мигать индикатор. Переставляю ручку в ноль. Выбираю полоскание - выполняет. 2) Два раза вскипятила стирку. Термистор исправен. Реле управления не залипшие (подскажите пожалуйста какое реле управляет ТЭНом, может стоит его сменить, залипание периодическое). На машинке менялись подшипники, щетки, помпа. При разборке на плате управления была копоть в районе дросселя (или трансформатора миниатюрного), промыл спиртом. Визуально сгоревших элементов нет. Аппарат древний, после второго кипячения была куплена новая. Эту хотелось бы сослать на дачу. |
| xarl 31/05/2016 12:43 |
Older1974, E-mailПрофиль
Личное сообщение |
| тю 31/05/2016 16:58 |
мастер что говорит ? |
| Older1974 31/05/2016 22:49 |
На данный ресурс приходят делиться диагнозами мастеров? Я не в курсе просто. |
| evgenii66 31/05/2016 22:58 |
Нет, данный ресурс именно для общения мастеров, но не для потенциальных клиентов. Ну и по роду занятий вопрос про реле ТЭНа звучит как-то странно. |
| рембыттехник 31/05/2016 23:31 |
Неужели ты думаешь, что здесь мастера только пиписьками меряются? Хотя и это бывает, не без этого. Ну а в твоем случае, машинка старая, может у нее шланг слива оброс гадостью, т.е. уменьшился диаметр и усилился сифонный эффект, прочитай внимательно инструкцию, конечная точка сливного шланга должна быть выше уровня воды в стиральной машины, производители ее определяют на уровне 60 см. ![]() |
| Older1974 01/06/2016 08:18 |
| Kaskad11 01/06/2016 09:28 |
Older1974, сам так сам. Никто ж не мешает. В Нете море информации - читаем, анализируем, делаем. |
| шайтан 01/06/2016 10:29 |
| Older1974 02/06/2016 08:33 |
Действительно все что нужно нашел. Местная круговая порука несколько удивила. Но чтож, ваше право. |
