33 | |
| Wlad1985 01/06/2016 06:53 |
Здравствуйте. Купил усилитель Kicx AR 4.60. До этого стояли два двухканальника и работали без проблем, проводка вся осталась прежняя, силовой протянут от АКБ по водительской стороне, от магнитолы с управляющей по пассажирской. Проверено, без косяков. Сначала подключил один саб( усилок четырехканальный), тут же был замечен писк в динамиках и при переключении на фильтр LPF идут двукратные удары динамика через каждые две секунды, так же на full. На фильтре HPF писк пропал и Саб заработал, но прут на Саб средние, кроссовер выставлен на 50Hz а чувствительность 0,2в. Потом решил подключить задние динамика, сразу вернулся писк, регулировки не помогли, полярность соблюдена 100%. При отсутствии звука динамик снова ударять так же. И еще пошла сильная помеха при заведенном движке. Провода хорошие, масса кстати подключена накузов в багажнике. Может кто что подскажет?! |
