Скакалка Indesit Wite 107 (машинка стала прыгать по комнате)
Демон123
01/06/2016 16:53
Проблема в следующем.
Моргали индикаторы на управлении СМ. Все некогда было заглянуть посмотреть в чем дело. И вот день х настал. Жена звонит и говорит что стиралка стирала и маслает уже полчаса (на таймере осталась 1 минута) и пошел горелый запах.
Пришел разобрал машинку вижу что вздулся кондер на 470 мкф. заменил его, машинка не включается. Снял двигатель и обнаружил залипшую щетку, щетки выкрашивались при каждом обороте двигателя и забивали коллектор графитом. Купил щетки, заменил, мотор не крутит. Купил движок б\у с индезита, по креплениям подошел. по параметрам двигатель не проверял! Можно ли ставить движок с другими параметрами?
В общем с этим движком машинка запустилась, и вроде как начала стирать, но толком ничего не стирает , а раскачивается барабан и бьет и движок сразу выключается и по новой, немного крутанет и сбрасывает обороты. Машинка с верхней загрузкой раньше такого вообще не было чтобы она била по корпусу.
Не знаю в чем дело, с чего начать
Рифат
01/06/2016 17:20
-Подсказываю--Начни с поиска номера телефона мастера. подмигивание
Демон123
01/06/2016 17:42
Это не интересно.
Хочу найти причину
На плате управления подгоревших элементов не наблюдается.
При прозвонке ВТВ12 800 индикатор Цэшки отклоняется вправо, но не удерживается при снятии питания с контакт G
Демон123, бяка
Рифат
01/06/2016 18:17
какой нынче капризный клиент пошёл. браво!
Демон123
01/06/2016 18:29
При чем капризный, очень заинтересовала тема! Надеюсь с Вашей помощью смогу машинку восстановить. Проверил семисторы Q11, Q12, в порядке. А вот ВТВ12 800 ведет себя непонятно. Еще Q9 не могу понять как проверяется.
Демон123, "Вашей помощью смогу машинку восстановить. ".... браво!
Ispanec
01/06/2016 18:55
Рифат, Это не капризный, а упертый клиент, в место того, чтобы доверить ремонт мастеру, ему интересно самому ушатать прибор. После таких любознательных ценник возрастает в 3-5 раз. Так что Демон123, найди мастера пока не поздно.
Демон123
01/06/2016 19:02
Не ушатать не получится. девайс крепкий
шайтан
01/06/2016 19:06
Демон123 писал:
"Если долго и упорно ломать машину - она в конце-концов таки сломается" (Законы Мерфи) гы-гы
Поскольку автор категорически не желает приглашать местного мастера, а жаждет получить халяву от мастеров данного форума - тема отправляется по назначению, т.е. в мусор.
Демон123
01/06/2016 20:58
Зачем сразу мусор!? я уже разбиратся начал, на пол пути бросить ?
Не могу понять почему двигетль резко стартует, а затем когда машинку начинает трясти, сбрасывает обороты до 0
Демон123
04/06/2016 12:15
Всем спасибо за помощь! Осцилографом проверил сигнал с таходатчика, их не было. Оказалось плохой контакт на колодке двигателя.
