Privileg 408 проблема
Frank1991
04/06/2016 16:42
Приветствую формучане у меня приключилась беда с машинкой сгорел резистор на плате нашёл примерно похожий резистор поставил его а он вроде не тот фотографии есть платы но не видно эту часть маленькая фотография считай что не видно расцветку, после его я поставил семистор BTA 16 600 а старый стоял BTB15 600 BZP и заменил скоростной датчик TDA 1085C но проблема такая двигатель не запускается а всё остальное работает как надо двигатель цел
Название платы procond 3 560 344 03
Если у кого есть фото платы буду очень благодарен вам
вот фотографии платы: http://imgur.com/a/1geXd
Название машинки: Privileg 408S
Frank1991, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
шайтан
04/06/2016 22:15
Frank1991, замечание модератора для тебя ничего не значит?
Тема в мусор.
Frank1991
04/06/2016 22:39
Что вы сразу налетаете я прошу помощи, после ответа можно и удалить тему а так ответ не дали
Frank1991 писал:
я прошу помощи
- а тут не помогают ДАУНОКЛИЕНТАМ !
Frank1991
05/06/2016 10:08
Даунклиент это ты нищеброд
ДОБАВЛЕНО 05/06/2016 10:08
Сосите лапу ахах
