Акустика Top Device TDE 280 2.1 шум из динамиков. | |||
| footballer.85 06/06/2016 20:14 |
Добрый день! Попала в руки данная акустика! Сначала при её включении и подачи аудио сигнала ни чего не происходило (хотя трансформатор выдавал заявленные напряжения двухполярное по 11 Вольт). При осмотре выяснилось. что не замыкаются контакты в реле 2JZX1 ("защита от щелчка"). Причиной оказались пробитый транзистор 2Q8 и конденсатор 2СD7. После замены появился шум в динамиках, хотя к входу AUX ни чего не подключено. После замеров оказалось, что на вход микросхем усилителей уже приходит откуда-то около 2 Вольт постоянного напряжения! Также есть постоянное напряжение на входе и на выходе предусилителя UTC4558 и на выходе микросхемы 1IC2 (SC7313S), которая управляется микроконтроллером SyncMOS89C51. Как определить какой из контроллеров не рабочий или может вообще дело не в них? Любой помощи буду рад! Схемы есть! |
| Rom-Zecs 06/06/2016 22:32 |
Возбуд или кирдык тда'шкам, на выходе что? |
| serega-64 06/06/2016 23:00 |
footballer.85, Этт чё за "опус"? Где адекватные замеры, анализ? На основании выше сказанного мы должны в угадайку поиграть?
ПРАВИЛА РАЗДЕЛА! Осилишь, поговорим, завтра будет на той же стадии - тема уедет по адресу. = После замеров оказалось, что на вход микросхем усилителей уже приходит откуда-то около 2 Вольт постоянного напряжения! Также есть постоянное напряжение на входе и на выходе предусилителя UTC4558 и на выходе микросхемы 1IC2 (SC7313S)= Какая же "каша" у тебя в голове, иди в инет и изучай, что такое постоянное и переменное напряжение и как работает аудиоаппаратура, тут ни кто в учителя не нанимался. Хочешь ремонтировать, обзаведись приборами, носом тыкать в неисправные детали никто не будет. |
| vadim3008 06/06/2016 23:40 |
serega-64, не поможет! |
| serega-64 07/06/2016 00:15 |
vadim3008, =не поможет! =
Та, уже примерно прикинул, "ремОнтер" ысчо тот, типа ткнут рылом, да пойду. ![]() |
