(Решено) LG 42lv3700-zc шасси LD12B . | |||
| kylikovy 09/06/2016 22:32 |
Поменял все модули, проверены, кроме майна (нету). Загорелся светик красным - после нажития синим.
Толкните в нужном направлении. Прошивка или нет ? Если нет - соберу из него 645-ю модель. Стёкла одни и те же. состав - LG 42lv3700-zc шасси LD12B блок питания EAX63729001/8 , EAY62171601 , LGP4247-11SPL майн LD12B , EAX63557704(0) , EBR73063519 LED Driver 6917L-0061B , 3PEGC20008B-R , PCLF-D002 B Rev 1.0 , S/N: BYRZD061B03684 панель LC420EUN (SD)(V5) , с t-con 6870C-0368A VER V0.6 - модули проверял на стукнутой панеле LC420DUN (SE)(U2) с т-con 6870C-0401C - стёкла аналогичные. сенсор 18F-3001A . LV7 IR Towch . Version MVT 1.0.1v подсветка - радиаторы 3660L-0374A11, маркировка планок 42" V6 Edge FHD-3 REV1.0 1 R-Type , AG1139 42" V6 Ebge FHD-3 REV1.0 1 L-Type , LB 103C 243A, панель LC420EUN (SD)(V5) |
| Иван Зенин 09/06/2016 22:38 |
Нет. Виновника нет в перечисленном (равно как и ни одного замера). Подставку зачем притянул в тему? Скопировал из раздела продаж битых теликов? |
| kylikovy 09/06/2016 22:40 |
нет включения, звука нет - не проверю.
подсветка не зажигается. при включении горит красный светик - при нажатии - синий. замеры не делал - нет схем майна. |
