13 | |
| djanti 09/06/2016 18:02 |
Добрый день уважаемые форумчане, прошу сильно меня не пинать, учусь еще, Прошу у Вас помощи, в этом
аппарате. LCD Sony Bravia KDL 26P2520 Достался мне после грозы примерно 3 года назад.... все это время он лежал в кладовке и вот сие чудо мне досталось по наследству... хочется его поднять, но есть но... При подключении в сеть 220 загорается зеленый индикатор и примерно через 5 секунд загорается красный индикатор и моргает 4 раза... Поменял все электролитические конденсаторы на БП на новые, по форуму смотрел что это возможно ошибка инвертора, но на инвертор напряжение при включении поднимается на 2В и сразу падает, отключал сам инвертор, ситуация такая же только поднимаеся до 12В и сразу падает. На коннекторе дежурного питания 5V STB - 4,9В, AC DET - 3,4V, PW ON - 3,2V (при включении до ошибки), на форумах пишут что возможно вышел из строя шим БП MCZ3001DB. но как его в такой ситуации проверить - подскажите пожалуйста? По совету на форуме поставил на 3 ногу MCZ3001DB кондер в 5nF, при включении стал моргать 3 раза (на форуме писали что это неисправна панель), на T-Con замерил все большие кондеры смд и поменьше, коротыша нет. при включении в сеть 220 при отключенном шлейфе T-Con также моргал 3 раза. Запаял назад родной кондер на шим на 3 ногу - по измерения он показал 1 nF. Теперь при включении моргает 4 раза как при первом включени, при этом горит зеленый индикатор.Большом сетевом конденсаторе 303В, еще коннекторе CN6003 на контакте с надписью +33 при включении есть скачок до 30В и падает сразу. есть портативный осциллограф, Пожалуйста подскажите что дальше мне нужно сделать для ремонта и выявлении неисправности? с уважением ко всем |
