Замена инвертора на обычный трансформатор | |||
| летиван 07/06/2016 22:24 |
Здравствуйте господа знатоки. Помогите мне советом, можно ли обмануть блок управления инверторной печи NN-SD366W. Я переставил рабочий трансформатор и магнетрон с неисправной трансформаторной печки на NN-SD366W. Подаю 220в на трансформатор, работает, воду греет хорошо. С блоком управления отключается через 3 секунды. Понимаю, что регулировать мощность не будет, хотя бы как механическая работала.
Форум читал, не нашел решение проблемы. Инвертор ремонтировать нет желания. Просьба не ехидничать, не все же такие грамотные специалисты, но конденсатор разряжать умею и определить простую неисправность с помощью мультиметра тоже. Спасибо |
| xarl 08/06/2016 15:54 |
летиван, ![]() |
| летиван 08/06/2016 22:33 |
Ставропольский край, г.Минеральные Воды. Пенсионер. Работал в автотранспортном предприятии, начинал автоэлектриком-аккумуляторщик закончил руководителем. Ремонтирую бытовую технику себе и родственникам по необходимости и по мелочи(блок питания, предохранители и т.д). Вообще техник-механик. Магнетрон уже менял,три года отработал и опять накрылся. Короче, можно переделать или нет?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 22:50 Эту переписку я читал, здесь общие рассуждения и ничего конкретного. Алгоритм контролера это для продвинутых. Мне надо знать, как отключить или обмануть блок управления, чтобы подавалась питание на трансформатор. Можно поставить реле времени, но хочется чтобы работал родной блок, пусть и в уцененном варианте, реле поставить последнее дело. |
| xarl 09/06/2016 16:31 |
летиван, E-mail Профиль
Личное сообщение |
| летиван 13/06/2016 16:43 |
Господин модератор, можете сообщить по почте, возможно решить данную проблему с микроволновкой или необходимо заполнить профиль, что бы получить ответ. Просьба откликнуться. Спасибо! |
| xarl 13/06/2016 16:53 |
летиван ![]() |
| KRAB 15/06/2016 00:21 |
| летиван 15/06/2016 08:27 |
Злые вы и ехидные, особенно некоторые с Харькова, специалисты наверно вы хорошие, а вот с остальным проблема. Не буду больше отнимать у вас ваше драгоценное время. Всего вам доброго. |
| KRAB 15/06/2016 15:55 |
