Philips 42pf9966/10 не включается | |||
| gorlanovmax 20/06/2016 10:12 |
Имеем плазму Philips 42pf9966/10
Шасси FTP2.4E AA Блок питания 3104 328 42861 PDP PSU 2K5 При включении в сеть и нажатии кнопки включения, БП щелкает релюшками и уходит в глухую защиту. При этом красный светодиод моргает постоянно. При замерах напряжений БП выявлено: - напряжения на панель отсутствуют - напряжения на main и ssb - есть только +5 STBYSW, +9 STBY, +9 STBYSW, +3.3 STBYSW По внешним признакам БП уже подвергался ремонту, заменена стабилитронная сборка 6225 (STPS20L40CFP) и несколько электролитов Не могу определить ошибку защиты. Диод моргает постоянно |
| aleksey fronda 20/06/2016 10:16 |
gorlanovmax, ESR в руки и проверять все электролиты в блоке питания!!! |
| gorlanovmax 21/06/2016 00:05 |
каким считать допустимое отклонение? как обычно 10%? |
