кондиционер Valore
greg7
21/06/2016 17:58
плата GRJ526-A(1.4) проц.2346NOD проблема было перенапряжение по сети.22/400 вздулась блок питания собран на TNY277PN на выходе блока питания 12в питание 5в стабильно .на дисплее пишет ошибку U8.Конденсатор заменил.память и проц подкинул .ошибка U8.заменил uln2003 .без изменений .ошибку пишет сразу при включении.U8-?
greg7, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
Профиль...
greg7
21/06/2016 18:13
У меня кроме как Valore больше ничего и нет.Жаль фото не лезет.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 19:23
Возможно завод -Gree.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 19:25
Квоты давай!
greg7
22/06/2016 10:59
Полный мрак.
