Вайлант Т4. Проблема с ГВС,подкипает и заганяет кипеток в СО | |
| vodnar 24/06/2016 15:57 |
Доброго Вам часу!
Буду щиро вдячний якщо допоможете з моїми проблемами. У мене Вайл. Т4 (з кнопкою принуділкою ватеркомфорт), також пригнаний з Німеччини, і тут всже працює 4й рік. 1 проблема Одного разу моєму Вайлу щось зайшло - стрілка показу тиску рванула на максимум і залишилась на позначці 3 бар.... збалансував його з маномметром подачі води....і побачив що якщо він показує 3 бара - то це в системі 1 бар. Я так розумію напевне треба робити заміну датчика....або ж якось стрілку перекинути!? 2 проблема Чи на Опалені чи на ГВС нехоче заводитись. Насос вроді крутить а не запалює.....легенько стукнувши по блоці управління - все спрацьовує і горить нормально....потім через деякий час знову те саме !? 3 проблема включений Режим ГВС Деколи нормально гріє воду і стрілка термотетра не підіймається більше 60 градусів А є такий прикол що включаю теплу воду і стрілка лізе аж до 90 -100градусів....а потім починає гарячу воду заганяти в трубу подачі на опалення, і чути як в котлі вода хлюпотить(кипить) ??? Після такого випадку котла можу включити лише резиновою кнопкою (яка заходиться в середині справа від насоса) Підскажіть будь - ласка що може бути? А то як я грію воду то слідкую за стрілкою А як дружина....ще порве всі труби. |
| xarl 24/06/2016 17:13 |
vodnar, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
На русском ... |
