000 | |
| Gudini 24/06/2016 18:42 |
SAMSUNG LE22B450C4W произвольно переключаются каналы или громкость
Model Code: LE22B450C4WXUA Type No.: LE22B450 Version No.: PY02 Year 2009 БП: 1P-54135T Main: SATURN4 DTV 650 2009.05.08 manual: http://elektrotanya.com/samsung_saturn4_le32b530.pdf/download.html При замере напряжения 3.3В на KEY2 идет просадка до 2.6В и плавает, после отключения платы клавиатуры напр. возвращается в норму. Виной всему кнопки, серебристая металлизация проводит ток. Иногда помогает понажимать многократно на все кнопки подряд в выключенном состоянии, но я их разобрал и почисимл резинкой, потом собрал и дефект устранен. На фото видно образовавшийся мостик из металла. |
| Borek 25/06/2016 01:53 |
Gudini, а заменить кнопки вера не позволяет? ![]() |
