Стир маш -> haier -> hw60 B1086 -> Не крутит мотор? | |
| switch22 25/06/2016 08:46 |
Добрый день!
Аналогичных тем не нашел в поиске по модели. Мастера вызывал - меняли блок. Географическое расположение - Уфа. Мастера вызывать не хочу, ибо сравнимо с покупкой новой машины. Потому что так называемые мастера ремонтировать не умеют, умеют только блоки менять. Вручную стираю точно как написано в правилах форума, белье вытягиваю. Паяльник в руках держать умею, радиолюбитель. Описание проблемы: Но через месяц после окончания трехлетнего срока гарантии опять сломалось. Почему - не понятно. На экране какая-то жуткая ошибка. Ну полез значит туда, все смотреть, что перегорело. На процессорной плате все целое на вид, полез мотор смотреть. Ожидал увидеть обычный коллекторный моторчик с TDA1085, но оказалось все сложнее: на двигателе огромная плата с кучей деталей. Судя по всему это полноценный частотник, нагруженный на трехфазный асинхронник. Так вот. Детали все на вид целые. Только одна дорожка перегорела и еще одна - "растянулась". Транзисторы полевые. С запчастями на эту машину какая-то беда - в инете не продают. Пробовал вводить в гугл все обозначения, которые нашел на платах. Может плохо искал конечно. В общем заказал новые транзисторы и все поменял, не искал которые неисправные. Собрал все обратно. На всякий случай подключил мотор, да и весь блок через лампочку, на случай если что-то пойдет не штатно. Но лампа так и не загорелась. На экране ошибка EuAr. Что делать дальше? Большое спасибо за советы! Я первый раз тут, надеюсь правильно все оформил, не баньте пожалуйста... Стрелки в теме только такие получилось сделать... |
| Мелиор 25/06/2016 08:51 |
switch22, читаем правила, иначе тема в мусор |
| switch22 25/06/2016 09:02 |
Уважаемый господин Модератор, объясните, пожалуйста, что не так? |
| switch22 25/06/2016 11:09 |
Проблему решил: Нашел еще одну перегоревшую дорожку
Модератор - долбоеб Форум для ебланов-жополизов |
