sharp lc32d44ru-bk не включается
dimono
25/06/2016 17:19
телевизор sharp lc32d44ru-bk загорается светодиод на секунд пять и тухнет нет изображения все напряжение в норме Хозяева говорят что мелкий нажимал на кнопки и патух .При нажатие на vol и input появляется к и тухнет.Похоже на слет прошивки может что нибудь подскажите .Скажите где взять рабочию прошивку
Евгений373
25/06/2016 18:02
dimono, не мучай бобика, не в прошивке дело! Вскрывай корыто и все лампы меняй.
dimono
25/06/2016 18:27
КАКАЯ ТО ЛАМПА НЕ БУДЕТ СВЕТИТСЯ Я ТАК ПОНЯЛ
Евгений373
25/06/2016 18:30
dimono, все десять штук менять, выработали они свой ресурс. Хотя если здоровье позволяет, то можешь по одной по две менять, пока клиенту не надоест и он тебе в карточку не залепит смех
cyberbob
25/06/2016 18:33
dimono, какие нахрен лампы...это кто читать будет?
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
dimono
25/06/2016 19:50
ВООБЩЕМ СГОРЕЛА ОДНА ЛАМПА ОНА ГОРИТ КРАСНЫ СКАЖИТЕ ГДЕ ЕЕ КУПИТЬ МОЖНО
Евгений373
25/06/2016 20:23
В лавке бакалейной улыбка
