Веко wkb 51241 ptc Обнулилась
Валентин1000
29/06/2016 05:22
Доброе время суток! Нужен совет. Проблема в том, что при нажатии кнопки пуск она запала, вытащил кнопка при нажатии клацает но табло обнулилось и теперь ни чего не работает, не реагирует ни на одну кнопку, на табло нули так и весят. а вот при нажатии кнопки пуск загорается значок паузы и всё больше ничего не функционирует. Подскажите, в чём причина или проще купить новую?
тю
29/06/2016 06:51
тема мусор !!
