2922 | |
| sworn 03/03/2013 09:13 |
mav_bel, удалось победить?
У меня точно такая же проблема с 4220 - с нижнего лотка берёт второй лист и останавливается, с ручной подачи смещает изображение. |
| sworn 18/04/2013 08:06 |
Принесли ещё один такой же У кого какие мысли? |
| LomMasterMD 29/06/2016 16:39 |
когда ролик не протягивает(тот что между двумя белыми колёсиками снизу на валу подачи-он выглядит как эксцентрик обтянутый серой резинкой)-МФУ полосит..а вот когда печатает поллиста потом тормозит..или как говорили ранее пол листа хор а потом мнёт и т.д...(как тест можно оценить ручной подачей листа-он ваще тупо поллиста не допечатает)ТО СМОТРИТЕ СЛЕВА ГДЕ магнитный стопор хода вала-боченок-электромагнит с качелькой из металлической пластинки-ТАМ НА МЕТ ПЛАСТИНКЕ НАКЛЕЕНЫ ДЕМПФЕРЫ(резинка рыхлая черная..она СТАЛА ЛИПКОЙ ОТ ВРЕМЕНИ СЦУКО...нахр её..спротереть спиртом место(если не смылись остатки клея..тот что ВЕЗДЕ ДОСТАЛ..на стикерах,ценниках,наклейках...долбанный поливинилгидрохлорид...ОН смвывается уайтспиритом...
ВУАЛЯ-ход норм...качелька будет отмагничиваться хорошо возвращаясь слабой пружиной назад...усиливать последню не вариант. НЕНАВИЖУ САМСУНГИ...самая хорошая серия МФУ_CANON I-Sensis MF/4430 например. |
