Плата DBM01 после грозы не запускается. | |||||
| Olesemko 29/06/2016 20:39 |
Плата DBM01 принесли после грозы, на плате есть следы ремонта блока питания. Плата признаков жизни не подает, 24в и 5в отсутствуют.
Из видимых повреждений сопротивление в цепи стабилизатора 5 в и прогоревший SMD- компонент (A7W), обведен (на фото выпаян). Решил проверить работоспособность самой платы, пока не трогая БП. От БП принтера: подал 220в и 24в - потребление по 24в 12-13mA подал 5в - потребление по 5в 130mA процессор через некоторое время становится теплым, также при подаче 5в включаются обе релюшки и потребление по 24в становится 45mA. Других признаков плата не подает. 130mA - не много, как проверить, жив ли процессор? Может ли влиять на запуск недостающий компонент (A7W)? Прошу сильно не пинать, с электроникой котлов дело имею первый раз. Буду признателен за помощь. |
| sergey 73 29/06/2016 22:33 |
Olesemko, Откуда будешь, мил человек? |
| Знакомый с монитора 29/06/2016 23:25 |
sergey 73, пока лунатиков тут нет зарегистрированных ...
Но некоторые признаки лунатизма таки есть... ![]() |
| Olesemko 29/06/2016 23:47 |
Заполнил профиль. Только не могу понять как это повлияет на поиск неисправности? |
| xarl 30/06/2016 10:18 |
Olesemko, Род занятий.........................................? |
| Lavrishin 30/06/2016 13:51 |
Olesemko,
И что именно нужно-то? Есть большая вероятность что процессор ещё жив. Присылай плату - будем посмотреть... |
| Olesemko 30/06/2016 15:12 |
Я же спросил как проверить процессор? Была бы схема, я сам бы разобрался. Но схемы я так понимаю нет. |
| Lavrishin 30/06/2016 15:21 |
Про проверку процессора - читай datasheet процессора. Плач про схему однозначно ожидаемый. Схема-то есть. Присылай плату. Схему не дам, извините... |
