Промышленные стиральные машины
Прозаик345
01/07/2016 00:53
Всем доброго времени сутокподмигивание
Люди добрые, кто может коды ошибок подкинуть на промышленную стиральную машину Elektrolux W365HA? Очэн нада однако..
тю
01/07/2016 06:58
Прозаик345, какая ошипка ?
Прозаик345
01/07/2016 10:02
13E
рембыттехник
01/07/2016 12:03
Прозаик345 писал:
13E
проблема в нагреве, если температура не повышается 3 градуса за 10 мин.
Прозаик345
01/07/2016 12:11
рембыттехник писал:
Прозаик345 писал:
13E
Я проверяю ее в режиме центрифуги - на "сухую".. Срабатывает только замок люка и через несколько секунд выдает ошибку..
Прозаик345, Профиль....
Прозаик345
03/07/2016 10:15
АБВГДЕЙКА писал:
Petch, да хоть от Вязьмы. Есть у кого нибудь выход на запчасти к таким машинкам?
Посмотрел внимательней на устройство клапана-на поворотном штоке стоит спирально-натяжная пружина. При закрытии клапана пружина натягивается и при достижении положения "закрыто" я так понимаю мотор путем переключения концов обмотки переключается в режим "стопмагнита"- фиксируя при этом положение "закрыто" при отключения питания с мотора, возвратная пружина самостоятельно возвращает заслонку в положение "открыто". Кто знает принцип работы точно-подправьте.
Тэны и датчик в норме, реле тоже.. К сожалению машинка была до меня в ремонте и нет возможности узнать, кто ее как ковырял недовольство, огорчение
