Гудок LG F1048nd гудит и не открывается клапан подачи предв. | |||
| idol666 04/07/2016 20:51 |
Здравствуйте. Собственно проблема в описании темы. Клапан рабочий, нет напряжения с блока управления (ebr 649743 не могу найти на него схему) необходимого для открытия клапана- клапан гудит. Может ли быть такое из за неисправного реле (hf33f)? Я так понял, что клапаны управляются двумя реле на фото? Помогите пжл |
| Vladimir 04/07/2016 21:24 |
там ниже ещё магнитные пускатели 100 Ампер на клапана стоят |
| рембыттехник 04/07/2016 21:33 |
А какое напряжение ему необходимо? ![]() |
| idol666 04/07/2016 21:38 |
220. я менял местами разъемы с клапана подачи воды для обычной стирки. клапан рабочий. |
| рембыттехник 04/07/2016 21:42 |
Тогда не понятно: от какого напряжения он гудит? |
| idol666 04/07/2016 21:48 |
с блока управления. по тестеру скачет от 60 до 220 |
| рембыттехник 04/07/2016 21:51 |
Ну тогда осциллограмму сними, а мы посмотрим. Редчайший случай. ![]() |
| idol666 04/07/2016 22:23 |
у меня нет осциллографа. ладно, видимо, без мастерской не справлюсь. |
| рембыттехник 04/07/2016 22:25 |
Очень мудро, я бы так тоже поступил. ![]() |
