LG 42LA620V | |||||
| koly4950 07/07/2016 11:46 |
Добрый день,телевизор LG 42LA620v-ZA,полетела мат.плата:EAX64797003(1/2),можно ли поставить вместо ее:EAX64797006(1.0)? |
| Михайло20 04/05/2017 12:57 |
Извиняюсь, возможно офтоп, но имеется такая же проблема с LG 42LA620V, собран также на BD9483.
Есть 2 плеча - 105 и 70 вольт. На плече 70 В, напруга скачет аж до 90 В. После перехода в защиту, на выводах "+" каждого плеча устанавливается прибл. 55 вольт. При этом на выводе "-" плеча 105, получается 0, а на плече 70 - 14,7 вольта. Собственно вопрос - где аномалия? Как должно быть? |
| Михайло20 10/05/2017 22:58 |
Таки улетел в нарушители Еще раз прошу прощения, просто не хотелось изза такой ерунды целую тему поднимать.
На всякий случай, сообщу результат - аномалия все таки оказалась в плече 70 вольт - посажен один из диодов на планке. |
| aregon 11/11/2017 22:25 |
42LA620V-ZA Не откликается на пульт Д\У
Доброго времени суток, господа! Являюсь обладателем телевизора LG 42la620v. C недавнего времени, периодически пропадает сигнал пульта. Точнее, симптом такой, включаешь телевизор, все работает. Переключаешь каналы, используешь функции.. А потом раз, и ничего не сделать. Не переключить канал, не отрегулировать звук. И даже на телевизоре кнопки не срабатывают. Хотя приемник ИК сигнала, на телевизоре мигает, при нажатии на кнопки. Но не реагирует ни на одну кнопку, кроме выключения. Можно выключить как с пульта, так и с кнопки на телевизоре, затем опять можно включить и все отлично работает. До поры до времени. Потом опять ничего не работает. Если нажать на переключение канала во время "зависания" и не выключать телевизор, а подождать, то канал все же переключится, но через минуты 1.5, а не сразу. Нажмешь "Выключить звук", и через 2 минуты он все же выключится. В общем, получается что все срабатывает, но с нереальной задержкой! Так же, обнаружил, что зависания происходят на телевизоре, даже не подключенному к антенне. Просто если зайти в смарт функции. Внизу бежала бегущая строка, потом раз и остановилась и все... Зависло. Сброс к заводским настройкам, так же не помог |
| SASHATOD 11/11/2017 22:47 |
aregon, Паламался
У вас шо мастеров нима? |
| aregon 12/11/2017 00:03 |
Понятно, что паламался. но проблема плавающая и я хотел бы не тупо отнести в СЦ, а разобраться в проблеме и узнать виновника неисправности. а дальше уже думать что делать. нести в СЦ или самому ремонтировать- например заменой майна или элемента. тем более тупо заменить элемент могу, кроме BGA
