Ищу схему БП Epson EPS-119E | |||||||||||
| Sausage 11/07/2016 18:48 |
Поделитесь пожалуйста схемой, у кого есть. Не понятно почему ключ на 900В и полное отсутствие какого нибудь клампера в силовой части. |
| eduard2 12/07/2016 00:06 |
Sausage,
,что это такое "отсутствие клампера" ( он же снаббер ,демпфер) кстати какой клампер ? ( RD ,RCD,RC ) ШИМа какая стОит в твоем БП ( там можно его с платы срисовать) ШИМ+ ключ на полевике ,схема то зачем нужна при этом ![]() |
| Sausage 12/07/2016 00:14 |
Снаббер обычно находятся на выходе, а на первичке я имел ввиду отсутствие RCD клампера. ШИМ FA5540, ключ P3NK90ZFP. Причём тут "гауно на 12В"? На выходе 42В. Мне не надо его делать, хочу понять почему ключ 900В как на прямоходах и почему нет RCD или другого клампера. По всей видимости производители не стали делать печку на резисторах или супрессоре клампера и поэтому вонзили 900 вольтовый ключ в обратноход.
Как всегда, на этом ресурсе, сперва всегда оскорбления... Отвечать не надо. |
| eduard2 12/07/2016 01:15 |
Sausage,
для особо одаренных - эта статья посвящается Снабберы и вот тебе ответ почему нет демпфера,а есть снаббер ввиде кондёра на 680 пф 2 кВ параллельно ключевову транзику ,и не на выходе а как раз на входе ( т.е в горячей цепи данного БП )
короче че надо то тебе ?
ЗЫ- Кстати мож ещё и поговорим о расчётах демпфера ( о постоянной времени цепочки, паразитных колебаний в контуре ,при закрывание ключа ?)
Флаг тебе в руки - и у перёд с песней |
| Sausage 03/11/2016 21:53 |
Был задан конкретный вопрос, в ответ "не указав причину поиска схемы" - что там у вас под одеялом...
Ну какое Вам дело для чего мне эта схема, и для чего переписывать весь состав блока? Может Войну и мир переписать Вам? Если вы не шарите для чего ставится 800...900В ключ вместо 600...650В и полноценного RCD клампера в обратноходе, то не надо гнуть пальцы. |
| KRAB 04/11/2016 02:34 |
