Bosch Maxx 4 WFC 2060 не вращается эл двигатель
knipix
12/07/2016 09:15
Не вращается эл двигатель. Реле в процессе стирки - щёлкают, то есть отрабатывают. Остальное вроде всё работает - слив, залив. Двигатель как вроде целый. 2 обмотки и щётки -через коллектор, - прозваниваются. Вот только у обмоток разные сопротивления.6 разъёмов-по 2 звонются. Может это тахометр звониля. Схему бы соединения эл двигателя. Я так понимаю - если бы одно реле вылетело то не вращался бы в одну сторону? контакты Реле проверю, подам 12 вольт, на обмотки, думаю если в схему пойдёт обратка нечего не сгорит. Если соединю катод и анод симистора? что бы проверить цепь.? Не улетит ли двигатель к пионеру. В решенной аналогичной теме я так и не нашел ответа решения проблемы. Машина просто стирала и остановилась.
Kaskad11
12/07/2016 09:57
knipix, за 10 лет мог бы и профиль заполнить.
knipix
12/07/2016 10:09
я умирал и воскрес. Даже и не понял что 10 лет прошло. ..Заполню дружище обязательно заполню
Цвиточег
12/07/2016 10:11
knipix писал:
А ты попробуй двигатель снять и внимательно порассматривать, особенно со стороны щёток - и две трети твоих вопросов отпадут сами собой, возможно, что и проблему решишь без лишних вопросов.
П.С.: Не надо ни 12 В давать в схему, реле проще и безопаснее проверить заменой. Как и симистор. Но ты туда не лезь, пока двигатель не пожамкаешь.
knipix
12/07/2016 10:20
Если колектор звонится через соединения щёток. На землю вот только не проверил. Я так понимаю если двигатель в обрыве по статору то и не прозвонишь. А если межвитковое или колектору хана. То должно было что то сгореть на плате управления. Плату управления у клиента снял. Сама машина не на месте. Щас симистор проверю и реле. Если всё рабочее то поеду поставлю плату и буду смотреть выход на двигате
рембыттехник
12/07/2016 10:31
knipix писал:
смех Да... уж - терпеливые у вас клиенты.
knipix
12/07/2016 10:34
Да не только. Даже согласен на то что машину не сделаю. Говорит как получится. Я всего лишь любитель. Редко ремонтом занимаюсь. Да и знаний не хватает. Он уже настроился на новую а я всго лишь - десерт
рембыттехник
12/07/2016 10:41
knipix писал:
Отдай мастеру за комиссионные. подмигивание
Цвиточег
12/07/2016 10:45
knipix писал:
Выкинь тестер, тут он тебе не помощник.
Собственно, нахрена ты спрашиваешь совета, если потом просто изливаешь свои домыслы?
Я так понимаю, тебе двиг снимать лениво?
knipix
12/07/2016 12:23
Мне его снять просто. Зачем? если поеду к человеку с платой управления на дом и там всё проверю. Я подумал может в цепи питания двигателя есть типа предохранителя или тепловой отсечки. Я хотел получить ответ от того кто решил эту проблему. То есть как он её решил. Может цепь идёт через датчик уровня или ещё как..
Цвиточег
12/07/2016 12:26
knipix писал:
Откуда вы такие берётесь и зачем лезете в ремонт? сумашествие
knipix
12/07/2016 12:30
Учусь на чужих машинах. Главное интуиция и практический опыт. Знания же надмевают человека
Цвиточег
12/07/2016 12:32
knipix писал:
Т.е. ты вредитель?
Твоё утверждение ложно. Знания - то, что позволяет человеку усомниться, а вот их отсутствие(как у тебя, например) заставляет гнуть человека свою линию(ошибочную), как единственно верную.
К профессионалами с вопросами ты зачем полез? Чтобы попытаться самоутвердится? Так над тобой уже смеются, ибо ты ведёшь себя как напыщенный индюк.
Бош Макс 4 с жалобой "не крутит" - 99% одна и та же классическая проблема. Но ты ж сам умный, сам до всего дойдёшь, в конце концов стиралка будет нахрен угроблена.
Я единственное, чего не могу понять - почему вас повылезало таких, как грибов после дождя, в середине июля? Ваше время по нашей статистике - начало весны и начало осени.
knipix
12/07/2016 12:36
Ну не знаю. Видно будет. Отремонтирую - значит да. Нет -значит не вредитель. Оставлю так как было. Писал -же человек настроен на то как повезёт. Я не лез в ремонт сам. даже и не хотел делать. Не смог отказать - молва старая осталась что я могу отремонтировать. Да и было такое не раз
шайтан
12/07/2016 12:56
Тема в мусор.
knipix, Род занятий:...............................................?
