Не работает подсветка ASER модель AL2016W B
Капча
15/07/2016 05:33
Монитор ASER модель AL2016W B,блок питания ILPI-033 REV:C,скалер ILIF-018 REV REV:B.Итак подсветка не работает изображение есть. Лампы исправны,транзисторные сборки тоже,инверторы исправны,дежурные напряжения в норме.При включении кратковременно загораются лампы потом тухнут индикатор включения с начало горит зеленым потом желтым при подключенном VGA кабеле так и остается гореть зеленым.Пытался прошить SST 25VF010A не помогло (возможно прошивка не подходит.....).Подскажите пожалуйста куда мне копать.
do not open
15/07/2016 06:48
в мастерскую
Boris Gorbunkov
15/07/2016 09:45
Капча писал:
куда мне копать.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622#4649218
cyberbob
15/07/2016 17:52
ТипАвуха........Капча, тока ты раздел попутал,хотя всё равно корзинка...
Telik
15/07/2016 23:15
cyberbob, что за типовуха? А то я тоже мучаюсь... И вообще-то не Aser, а Acer!
Влад-Сумы
23/07/2016 09:01
Уважаемый,ты ошибся разделом подмигивание
Airwalk
04/11/2016 13:18
Смотрите Кандеры на плате питания... была точно такая же беда... перепаял 3 штуки которые вызывали подозрения ...все загорелось и замигало ...
ламерье поперло с "советами" голливудская улыбка
