Pioneer DDJ SX в части TUSB3200A | |||
| Mr.Rabido 19/07/2016 09:53 |
Здравствуйте.
Принесли пульт диджея, сказали так: Выключился и быстро включился свет, после этого пульт не видит компьютер. По сути, при подключении по USB обнаруживается "не известное устройство", на этом все. У самого разъема USB стоят 4 SMD диода, все в обрыве, по маркировке просматривается "F7". По схеме включения похоже что это диоды защиты линии данных. Через маленький дросель и резисторы 27кОм линия данных идет в микросхему TUSB3200A. В даташите на микросхему (схема включения) рисуют EEPROM, но на плате ее нет. Отсюда вопросы, eeprom не обязательна? Или прошивка может быть и в этой микросхеме? |
| serega-64 19/07/2016 10:29 |
В первую очередь - ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
=Принесли пульт диджея, сказали так: Выключился и быстро включился свет, после этого пульт не видит компьютер.= А при чем тут это? =Отсюда вопросы, eeprom не обязательна? Или прошивка может быть и в этой микросхеме?= Сначала восстанови электронную часть, а потом вопросы задавай - прошивка, не прошивка и пр.. ДОБАВЛЕНО 19/07/2016 11:35 =Через маленький дросель и резисторы 27кОм линия данных идет в микросхему TUSB3200A.= Откуда такая уверенность по номиналу? Обычно стоят 100-омные резисторы. При наличии дросселя в цепи и резистора "27кОм" надобность в передаче данных отпадает. Учи закон Ома и свойства индуктивности на высоких частотах. ![]() |
| Mr.Rabido 20/07/2016 08:52 |
Откуда уверенность, 1. на резисторах есть маркировка 2. согласно измерениям прибора METEX M-3860D в выпаянном состоянии. По поводу дроселя, могу предъявить фото, ну и наверное по виду... вот Вы Сергей, увидев дросель... сможете сказать -"вот я вижу дросель!" и прозвонив его сказать, да обмотки целые и они параллельны и на коротко не звонятся. |
| serega-64 20/07/2016 09:05 |
Разница есть или похрену? ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 10:24 =да обмотки целые и они параллельны и на коротко не звонятся.= Переведи в какой цепи это все стоит и на какие пины контроллера приходит? Хотя бы по даташиту. |
| Mr.Rabido 20/07/2016 13:38 |
После Data- /Data+, до резисторов R3, R4.
Просто микросхема точно не исправна, греется очень сильно. Дело в то что на сайте производителя есть Firware, но то что там есть сильно больше 8кб имеющихся в TUSB3200A, по факту java приложение с большим бинарником внутри . Заказал микросхему, но вопрос в том... прольется ли firmware стандартным способом через USB или придется программатор городить какой? |
