СМА Zanussi 876C FLS - командоаппарат и проводка
Alex V. Baranov
26/08/2004 11:05
Вышла из строя стирмашка Zanussi 876 fls: из приводного ремня вытянуло нитку, ремень намотало на вал двигателя, ремень утянул за собой провода и тоже намотал на вал. При этом белые провода просто закрутило, сдернуло разъемы с термоэлемента, красный одножильный порвало, выдернуло металлич. пробочку из бака (термодатчик?) и оторвало от нее провод. Также сгорело неск. дорожек на плате командоаппарата. Машина была на отжиме, воды в баке почти не было - внешне двигатель исправен. Есть ли смысл восстанавливать машинку? Также буду оч-чень благодарен за service manual. Да, подобный случай был пару лет назад - просто вытянуло нитку и сорвало ремень. Просто заменили ремень. Всего стирмашке 4 года.
Андрёй
26/08/2004 17:43
Это от систематической перегрузки машины. Красный проводок к термодатчику на самом деле трубка. Менять надо термодатчик вместе с регулятором (как в холодильнике).
Alexzz
26/08/2004 20:24
На электролюксы документация разделена на части, сервисные мануалы могут содержать информацию о механических частях, или о системе управления. Схемы отдельно, диаграммы отдельно, списки зап-частей отдельно. Назови, что из всего этого тебе надо, укажи точно номер продукта, и я вышлю тебе то что тебе нужно на майл.
Восстанавливать машинку имхо смысл есть. Самая большая проблема насколько я понял это порванный капилляр термостата. При этом термостат нужно менять целиком. Провода нарастить - работа минут на 10. Ремень тоже не дорогой. С мотором не думаю что вообще есть проблемы. Если даже его облило водой, но он после этого не находился под напряжением, то его нужно просушить и всё будет с ним нормально. Дорожки на плате тоже легко восстанавливаются.
Кстати, сгоревшие дорожки говорят о неправильном электроподключении. Если бы стиралка была правильно включена через автомат B16 то он бы сработал а дорожки остались целы.
*** убрал тут лишнюю фразу ***.
luca
26/08/2004 21:43
Alexzz, А если это он сам подключал - с жены брать что ли?
Alexzz
26/08/2004 23:49
А, да, точно. Я просто неверно истолковал фразу
Alex V. Baranov писал:
. Не вдумался, а звучало что-то в стиле "мы в мастерской заменили ремень". Привык уже что тут все свои, вот и усыпил бдительность.
Alex V. Baranov
30/08/2004 06:34
Действительно, я не специалист по ремонту стиральных машин, а инженер-электронщик, работаю в основном с компьютерами. Но эту СМА придется делать самому. Из опыта ремонта СМА - восстановление блока электроники в Ariston AT84EX (замена симисторов). Спасибо уважаемому Alexzz за совет, обязательно установлю В16. Я сам подумал, что 10А пробок в квартире хватит. Теперь о бедной Zanussi. Ее p/n 914789601-02. В машинке что-то хорошо полыхнуло - на задней стенке и на баке выше ТЭНа - черный налет (сажа?). Похожий налет на роторе двигателя нащупал пальцем. Как проверить двигатель? Есть книжка "Современные стиральные машины", в ней коротко описана Zanussi FLS872. Указаны сопротивления обмоток двигателя и тахогенератора, но другой № продукта. Нужный мне двигатель SOLE type 20584-586 480/14000 RPM p/n 124 701-002, если я правильно привожу цифры. Это первое. Второе - командоаппарат. На нем указано - typ 513 257, timer without pcb: typ 541 OXX, p/n 124 9214 12. Существует ли принципиальная схема и зачем на нем установлена микросхема (микрконтроллер?) AK0451675. Можно ли проверить сам командоаппарат. В книге (см. выше) есть циклограммы, но опять на другие изделия. И третье - можете ли сообщить примерные цены на запчасти: термостат с термодатчиком (на нем указано 23973 12458072\2 T80 5519019833 87C 1 1300) и ремень (что на нем указано, не разобрал). Заранее спасибо за ответы.
Добавлено 30-08-2004 07:39
Да, забыл указать. Мой e-mail:
Alexzz
30/08/2004 20:28
Отсылаю схемы. В твой ящик 4,5 метра залезет?
Alex V. Baranov
31/08/2004 05:31
Дык, уже вошло, буду скачивать. Огромное спасибо!
Anonymous
18/11/2004 16:48
Нужен TYP 513 257для SANUSSI L 904 NN
Чего, чего нужно?
mityai
13/09/2007 10:23
Уважаемые! В продолжение темки Zanussi 876 fls. Какой родной номер у ремня? Или может можно чем заменить? Третий день семья без машинки..., хоть ты, как в анекдоте -"теперь козу с коровой выводи..." Плис.
Rain
13/09/2007 10:25
mityai, запрос по размерам ремней, выше, там и задай этот вопрос, но спасибо что тему поднял, она пустая, можно грохнуть.
mityai
13/09/2007 10:38
Ок! Уже.Спасибо...
