LED Samsung UE32ES6100W Нет подсветки | |||
| Konstantin1985 28/07/2016 00:51 |
Состав
Майн BN41-01812А T-Con V400HK5-CPS1 БП PSLF790D04A Панель LE320CSM-C1 Пришел с неисправностью-"нет подсветки",изображение на просвет есть,звук есть. Казалось бы-типовуха (сгорели светодиоды),разобрал панель,добрался до светодиодной подсветки(планка там одна боковая),прозвонил каждый из светодиодов-все рабочие.Проверил шлейф от ленты до БП-прозванивается. Подавая напряжение на группы светодиодов,они не загораются,мож напряжения мало? Источник у меня 35в 5а. Подскажите,это какой-то косяк блока питания или все-таки тщательней искать непропаи/обрывы в светодиодной полоске? |
| REKKA 28/07/2016 05:10 |
инвертор смотри К стате ,а сколько вольт на него приходит и на светодиоды сколько вольт на них выходят ? Замеры где? |
| @strannik@ 28/07/2016 09:20 |
не показатель работоспособности! неоднократно попадались глюченные планки , на которых поштучно леды светились , планка от лабораторного бп светилась , о на штатном нифига. потребление по току возросло и у штатного драйвера срабатывает защита. при запуске леды хоть на секунду загораются ? при старте есть хоть какое то напряжение на выходе лед драйвера ? |
| Konstantin1985 28/07/2016 11:19 |
Напряжения на выходе лед драйвера нет. Подсветка даже не моргает при включении. Я так понимаю лед драйвер без нагрузки и выдавать ничего не будет? Попробовать нагрузить резисторами,если на выходе появится напруга-смотреть линейку,если нет-разбираться с инвертором. |
| @strannik@ 28/07/2016 12:09 |
Konstantin1985, без нагрузки напряжение появиться на секунду при запуске и если в нагрузке проблемы , то пропадёт. шевеления на выходе нужно смотреть в первые секунды запуска. |
| igorasrex 28/07/2016 16:09 |
От чего это может быть? |
| @strannik@ 28/07/2016 16:34 |
igorasrex, да мало ли какие глюки вылезут у леда в процессе работы. только сегодня был очередной клиент с забавными ледами. при запуске на холодную валит в защиту , при этом от лабораторника прекрасно работает. чуть чуть греем планку обычным феном и вуаля... всё запускается и работает, все леды светят одинаково и работать может хоть целый день. стоит выключить на час и кирдык |
| igorasrex 28/07/2016 16:46 |
Таких глюков, что-бы при одинаковом напряжении на стринг, у LED-ов увеличивалось потребление тока, не встречал и считаю что это маловероятно. Наоборот уменьшается от деградации кристалла и большинство схем с драйверами которые устроены, что-бы сохранять ток постоянным, увеличивают напряжение когда LED-ы стареют. И когда это напряжение выходит за пределы защиты по напряжению(OVP) , он отключается. По этому и спросил. Думал может знаешь именно на этом ТВ(из того что нашел, здесь используется обычный ИБП с постоянным напряжением или после него, есть еще и драйвер). ТС расскажет. ![]() |
| Konstantin1985 29/07/2016 23:19 |
Почему нарушение правил,разъясните |
