Samsung UE40ES6307 | |||||
| triano 02/08/2016 23:28 |
Нужна схема блока питания телевизора Samsung UE40ES6307U
БП: PD46B1D CHS BN44-00518B. TV попал под грозу и не включается в рабочий режим. При включении в сеть- цикл морганий индикатором и пауза и т.д.. |
| eduard2 10/08/2016 16:40 |
triano,ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
| DMMD2000 13/10/2016 14:31 |
Есть рабочий BN41-01812A BN94-06867T от SAMSUNG UE40ES6307UXRU стоит 6000 руб. |
| smailnet 15/09/2017 21:30 |
Samsung UE40ES6307 Нет изображения
Недавно появился дефект - через несколько минут (иногда часов) пропадает изображение, звук есть. НО! Изображение отсутствует только со входов - Smart Hub, DLNA player, входы HDMI (все). Но при этом меню (любое) показывает. В одном из меню есть тест, самодиагностика. Должна показываться картинка, но ее тоже нет. Странное поведение при просмотре видео через сеть - смотрю сериал, показывает все ОК. Включается след. файл - все, картинки нет, но в темноте видно, что подсветка работает. Лечится выключением и повторным включением. Осмотр плат пока не делал. Возможно это типовой дефект? Куда копать? |
| Vikont 15/09/2017 23:43 |
В сторону мастерской. ![]() |
| smailnet 16/09/2017 00:19 |
Это вариант. Но позже. |
| Alex N. 16/09/2017 00:30 |
Для начала, копнуть в сторону правил оформления тем в разделе, ну и попутно копнуть официальный сайт на предмет обновления прошивки.
А если не поможет, то в сторону мастерской грести. |
| smailnet 16/09/2017 00:43 |
Прошивка последняя, сам тел так говорит. Мастерская не вариант, доверия нет |
| Alex N. 16/09/2017 01:59 |
Пофиг, последняя или нет. Шей принудительно. И температуру ЦП проверь в момент выключения.
А если доверия сервисам нет, то какого хрена спрашивать советов на форуме, где тусят сервисмены?
У-у-у, ща такого насоветуют - телевизор окирпичится и точно придется в сервис нести. У-у-у!!! ![]() |
| vadim3008 16/09/2017 09:01 |
smailnet, Смотрим! |
| REKKA 16/09/2017 09:09 |
ДОБАВЛЕНО 16/09/2017 10:10 АФФФФФФФТОР Где замеры и состав аппарата ? ДОБАВЛЕНО 16/09/2017 10:11
