888 | |||
| mihan 09/08/2016 23:53 |
Доброго времени суток!
Такая проблемВсе стирки завершаются с 3-кратным морганием индикатора. Фильтр и слив. шланг чистые.В момент начало откачки воды слышно,что напряжение приходит на насос /гул ,но насос не работает/. Если в это же время слить воду в ручную,через шланчик ,вынуть крышку фильтр и крутануть лопасть насоса,то откачка включается. При следующих стирках происходит та же история. ДОБАВЛЕНО 10/08/2016 00:54 Подскажите с чего начать поиск неисправности. В режиме центрифуги и откачки помпа работает и вода хорошо сливается. |
| шайтан 09/08/2016 23:57 |
начни с изучения Правил ![]() |
