Телевизор SAMSUNG UE55EF6170s не включается | |
| rotfuks 19/08/2016 11:47 |
Телевизор светодиодный. Хозяева говорят, что проблемы после удара молнии. На пульт не реагирует и светодиод впереди на панели не светит. Разобрал, там всего три платы. Позвонил все предохранители на POWER BOARD , все нормально звонятся. Если отсоединить кабель от MAIN BOARD, то подсветка дисплея включается и светит ровным светом. На маленькой плате CTRL BOARD светят два светодиода и предохранитель тоже целый. Остается неисправный MAIN BOARD. Его можно как нибудь проверить или только замена? И о замене. Присмотрел на разборе похожий MAIN BOARD от от телевизора на 32 zoll. Будет работать такая замена или надо перешивать флешку? |
