Ariston KBT6004 код ошибки Er22 | |
| achtung049 22/08/2016 15:12 |
Вопрос:
Умерла варочная панель Ariston, вся силовая часть прозванивается нормально вплоть до блока управления, при включении возникает такая штука - мигает один раз всеми индикаторами "тире-точка" вот так _ . и ни на что не реагирует, затем при зажатии питания выдает Err22. В чем может быть прикол? Контроллер? Контакты ОК, не погоревшие, не окислившиеся. Не нашел ни схемы этой штуки, ни примерной разводки, соответственно очень сложно установить в чем засада, со шлейфов на плату управления сигналы идут, только вольтаж их мне ни об чем не говорит ибо хз, что там должно быть в норме. |
| xarl 22/08/2016 17:18 |
achtung049, заполняйте Профиль! |
| achtung049 23/08/2016 15:41 |
Заполнил (хотя, как я понял, это не является обязательным требованием, что бы задать вопрос), но не уверен, что эта ценная информация добавит что-нибудь к проблеме. |
| xarl 23/08/2016 15:51 |
achtung049, Откуда: DC.......................?
3. Отправка любого сообщения в форум автоматически означает ваше согласие с настоящими правилами и с необходимостью их выполнения. Незнание правил не освобождает от ответственности. А как все случилось? |
| achtung049 23/08/2016 16:37 |
Насколько я понял со слов человека, который попросил ее глянуть, в один прекрасный момент она просто отказалась включаться. Ничего не проливали, утюг не клали, напряжение критично не скакало, что, впрочем, подтверждает разборка девайса - везде все чисто, нигде ничего не сгорело, не залито, не треснуло и т.п.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2016 16:40 В общем никаких физических повреждений не обнаружено. По зажатию Power на 4-5 сек выдает помянутый Err22. По шлейфам сигналы разнообразного вольтажа имеются, но без какой-никакой схемы соединения модуля управления и модуля с релехами разобраться, что они значат проблематично. PS по вопросу о месте: http://lurkmore.to/Default_city |
| xarl 23/08/2016 16:48 |
achtung049, так и будет DC? |
| achtung049 23/08/2016 17:07 |
Ладно-ладно, уговорили, просто я стесняюсь...
Так что там с плитой-то? |
| xarl 23/08/2016 17:15 |
achtung049, "только вольтаж их мне ни об чем не говорит ибо хз, что там должно быть в норме."
К мастеру... Сравни напругу по входам и всё станет ясно. |
| achtung049 24/08/2016 16:29 |
Спасибо Кэп, а я уж не знал, куда мне обратиться.И стоило ради этого писать про деревню Дрочево?
В чем сакральный смысл Err22 никто не знает таки? И насчет сравнения - это, конечно, очень круто, но я был бы рад, если бы вы разжевали ньюфагу, что с чем сравнивать и сколько там должно быть в норме на какой ноге? ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 16:29 На левом шлейфе имеем последовательно слева-направо 4.3 18.4 5.5 0 0 0 В На правом, соответственно, 18.5 0 0 0 0 0 0 0 В При подключенной плате управления имеем небольшое проседание: 4.25 17.6 4.9 0 0 0 В 17.5 0 0 0 0 0 0 0 В И что бы сие могло значить? ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 16:30 Прозванивал от земли, на те нули должно идти что-то с контроллера? ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 16:38 Кнопки прозваниваются ОК, на каждой по 6 с копейками В. На зажатие 3 клавиш регулятора температуры выдает тот же Err22, причем не на всех клавишах наблюдается такой эффект. |
| xarl 24/08/2016 16:38 |
achtung049, знаем... |
| achtung049 24/08/2016 16:43 |
Слов нет, как я за вас рад. Как бы мне приобрести такое великое тайное знание?
На счет оной ошибки у разных моделей в гайдах написано разное - от кирдыка термодатчика до залипания клавиш, на залипание она действительно такое выдает (хоть и не на всех комбинациях клавиш), термодатчики и прочее в порядке. Прикол в том, что она и на зажатие Power такое же выдает. |
| xarl 24/08/2016 17:18 |
achtung049, " Как бы мне приобрести такое великое тайное знание? " - не скажу. ![]() |
| achtung049 24/08/2016 17:38 |
Ай-яй, я знал девственниц, которые ломались меньше на первом свидании...
То ли вы, батенька,////////////////////// и ни ////////////// не знаете. Ладно, за сим откланиваюсь с этого чудесного форума. |
| xarl 24/08/2016 17:49 |
achtung049, удаление.... |
