Перегорает подсветка на LG55lb72 | |||||||
| maryshev 23/08/2016 19:18 |
После замены сгоревших диодов на телевизоре LG 55LB72 продолжают перегорать диода. В чем проблема подскажите |
| REKKA 23/08/2016 20:10 |
мастеру отдай |
| semvictor 23/08/2016 20:15 |
maryshev, Ставишь не те... |
| Telik 23/08/2016 21:06 |
А какие нужно ставить? Дайте ссылку на продавца... Очевидно, он имеет ввиду, что горят другие из незамененных диодов... |
| киев 23/08/2016 21:23 |
Перегорают те, которые ставил или другие? Что ставишь и главное как? |
| semvictor 23/08/2016 21:30 |
Telik, Надо ставить или родные(с разборок) или не хуже по параметрам...Как-то так... |
| киев 23/08/2016 21:46 |
На "лыжи" брал у lensmen. Не жалуюсь. |
| semvictor 23/08/2016 21:58 |
киев, Я тоже не жалуюсь на своих поставщиков...В этом году больше десятка поднял-ни одного повтора! ![]() |
| Telik 23/08/2016 22:01 |
Брали планки или светодиоды к ним? Мне нужны сами диоды, не могу найти такие... |
| ProIzhevsk 23/08/2016 22:06 |
регулировка яркости подсветки функционирует в меню исправно? (чтобы отсеять уж совсем явные неисправности инвертора подсветки и упереться просто в брак светодиодов). За месяц самому попалось два аппарата с выжигающими светодиоды инверторами. |
| Telik 23/08/2016 22:11 |
Я думаю, это просто светодиоды х..евые. Сегодня как раз чинил 32 лыжу, пока 3 диода поменял, сдохли еще 3, которые сначала не светились, а потом засвечивались. Я их померил, а у них сопротивление 160 Ом было, а как сдохли - накоротко закоротились...
Поэтому данная тема тоже заинтересовала... |
| iv-9 23/08/2016 22:16 |
Telik, здесь не подводили. Особенно LG Innotek. |
| Telik 23/08/2016 22:20 |
iv-9, большое спасибо за ссылку! Их-то я и искал... |
| iv-9 23/08/2016 22:30 |
На здоровье. Регулярно там прикупаю по 100 штучек разных. Самые надежные - LG и UNI. Samsung - попались пару штук на сотню с браком - оборвались в течение 15 минут, правда и светились с другим оттенком, остальные без проблем. Беру разные для разных фирм ТВ (оттенки, ВАХ). |
| Boris Gorbunkov 23/08/2016 23:34 |
А ещё нужно ток уменьшать - сопротивление токового датчика увеличивать.
Про это уже в инете инфы немеряно... |
| Telik 24/08/2016 10:52 |
Про ток читал. Вопрос: надо ли все диоды менять, чтоб повтора не было? И чем клеить обратно рассеиватель (пуговицу)? И чем лучше проверить отдельно каждую планку при диагностике? |
| пугачев емельян иванович 24/08/2016 16:37 |
если соответствуют параметрам то не надо.
я клею супер клеем.( нужна особая аккуратность.)
вариантов много. есть и в продаже. у меня вот такой: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=544255&postdays=0&postorder=asc&start=32[/code] этим прибором можно проверять даже по одному светодиоду. показывает как падение напряжения так и потребляемый ток. |
| киев 24/08/2016 20:38 |
Telik, ты ток через них мерял? 400 мА! Убираешь лишние резисторы, становится 200. Изменения яркости клиенты не замечают, хотя специально говорил. Меняю не только сгоревшие, но и те, под которыми значительно потемнело.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 19:46 Подогреваем планку феном снизу, через пару секунд отклеивается линза, снимаем. Еще несколько секунд и снимаем диод. Залуживаем площадку и в обратном порядке ставим новый светик и линзу. Ничего ничем клеить не нужно. Бывает правда, что сгорает площадка под диодом, тогда приходится поизвращатся с фольгой. ЗЫ: предлагаю модераторам почистить тему и перенести в "От А до Я" ИМХО может быть полезной. |
| gnom69 24/08/2016 21:12 |
Тоже клеил моментальным клеем - через пол года отвалилось.То что TELIK писал, похоже правда.Тоже проверял планки , в норме.Контрольное вкл. и пара не горит- сопротивление.Но вот парадокс.Ели сделать пару попыток, то дохлый диод опять приходит в норму-светится.., пару раз наблюдал. |
| Telik 25/08/2016 00:55 |
киев, спасибо за содержательный ответ. В следующий раз попробую так сделать. Проблема в том, что если оторвать планку от корыта, она обратно уже не прилепляется на двусторонний скотч, который под ней был. Пришлось ее суперклеем приклеивать.
На счет тока: разве недостаточно убрать яркость, чтоб ток уменьшить? Большинство клиентов настройки изображения никогда не крутят, смотрят, как было настроено при покупке. |
| TT Facker 25/08/2016 06:39 |
В моих случаях, не приходилось ток на диодах уменьшать, да и ставил разные тоже. Клиентам объяснял, чтоб не крутили " режим энергосбережения". Сколько уже работает, повторов ещё не было. А вот суперклей, штука опасная. С ним надо осторожнее. Токопроводимоость у него очень хорошая. Так же в каком то китайском телеке клеил линейку к "корыту", ну и всё, линейке пришел пи.....ец. |
| Telik 25/08/2016 12:56 |
| киев 25/08/2016 15:20 |
Планки при установке в местах, где диоды КПТшкой смазываю. Попался "Еленберг" где вообще в корыте под диодами окна были - о каком теплоотводе речь? |
| Yuritsh 27/08/2016 11:41 |
| Telik 27/08/2016 11:47 |
Спасибо, буду иметь ввиду... |
