Не отключается компрессор холодильника Bosch KGS 39XL20 R.
petrovdmitriy
24/08/2016 13:43
Добрый день. Перестал работать компрессор холодильника Bosch KGS 39XL20 R, был поменян на новый (при смене компрессора в модуль управления не лезли). Но в результате компрессор перестал отключаться при достижении выставленной температуры (работает постоянно), все заморозил и не реагирует на отключение с помощью кнопки на лицевой панели (на компрессор с модуля всегда приходит фаза независимо от махинаций).
Соответственно проблема в модуле управления. Опыт ремонта электроники есть. Подскажите где надо искать проблему? Модуль VDE 9 000 177 343 KGS.
petrovdmitriy, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
petrovdmitriy
25/08/2016 10:30
Выявил причину в пробое симистора NPX BTA212-600D.127. Однако не могу найти его в наличии в Москве. Подскажите на что можно заменить?
